- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 18 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 5 maanden geleden door SjoerdCiao.
5 mei 2008 om 14:43 #186226
naad, 105 is niet standaard. Volgensmij verschilt het per periode:? Voorzover ik ben tegengekomen hebben de oudere types standaard 80 (84), nieuwere 90 á 94. Ik weet het echter niet zeker. dit kan net zo goed dikke bullshit zijn:p Maar 105 is in elk geval niet standaard.
Foad, als ik jou was zou ik beide maten kopen. kwestie van proberen en je weet wat in jouw geval het beste is.;)
5 mei 2008 om 17:41 #18623395 poely zit standaart op de vespa ciao
5 mei 2008 om 17:42 #186234Dat zei ik eerder ook al:pest Maar om precies te zijn zat er op mijne (uit 2007) een 93mm
21 mei 2009 om 16:31 #195154Hey,
als je kleinere tandwielen erop zet trekt die toch sneller op ? Draait die sneller etc etc, lijkkt me nogal logisch in de theorie …
Of ligt dit aan mij :P?21 mei 2009 om 16:41 #195155oke dan R1P
pak een fiets erbij, zet hem in versnelling 1 en fiets en kijk hoe groot dat tandwiel is
daarna zet je hem in de hoogste versnelling en fiets je weer en kijk je hoe groot dat tandwiel is
(kijk bij de achterste tandwielen)en tot slot ga je eens vergelijken wanneer je makkelijker van je plek kwam en welk tandwiel dan groter kleiner was.
21 mei 2009 om 17:22 #188436of je voert je brommer op en stel je hem eens goed af 🙂
26 mei 2009 om 19:21 #195198Maar voor het snellere optrekken, wat ik wil, andere trekveertjes nemen. Welke raden jullie mij aan, groene zijn toch de op 1 na slapste, en ook het beste voor mijn setup? Wel wil ik ook binnekort 80 poelie..
26 mei 2009 om 20:48 #195199ligt eraan op je polini of malossi veertjes neemt. met jou setup zal je er alleen niet denderend veel van merken.
4 oktober 2009 om 08:47 #195854Heey,
Ik heb een gilera citta en ik wil hem graag harder laten lopen, hij gaat nu 30 :((
Ik wil ongv 40, Hoeveel zou een kleinere poelie helpen..?heb er nu één van 95 op zitten
welke maat heb ik nodig ?alvast bedankt 😀
4 oktober 2009 om 08:52 #195853NielsvGelderen :
Heey,Ik heb een gilera citta en ik wil hem graag harder laten lopen, hij gaat nu 30 :((
Met 80 ga je een stukje harder en trek je nog goed. Als je dat toch nog te langzaam vind kun je er ook een 70 op zetten, trekt wel slecht.
13 oktober 2009 om 09:26 #195941
SpiendaahIk heb setup links, blauwe trekveertjes.
Is het verstandig om een poelie 95 te nemen. Ik heb gehoord dat het slecht voor mijn blokje is.
Is dat zo?En past de snaar die ik op mijn poelie 80 heb ook op een 95?
13 oktober 2009 om 09:31 #195942Zal t niet doen, resulteert over het algemeen in overtoeren.
Verder kan je de v-snaar ook niet gebruiken voor een poelie 95..Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.13 oktober 2009 om 09:58 #195943Poelie 95 op je vespa maakt veel te veel overtoeren, ik had zelf ook 95, en ben snel overgegaan naar 80,(kijk m’n setup<-)
Hij trilde als een malle, niet meer normaal,met 80poelie heb ik er geen last meer van.13 oktober 2009 om 10:06 #195944
SpiendaahMaar gaat die niet overtoeren maken omdat je constant topsnelheid gaat rijden?
Oftewel, als je niet volgas rijd maakt die ook geen overtoeren. Of zeg ik dat fout?13 oktober 2009 om 10:39 #195945hij gaat overtoeren maken als je constact op top rijd, omdat hij wil/kan,maar de poelie houd hem tegen,als je niet vol gas rijd, maakt hij volgensmij geen overtoeren, maar je blijft niet de heletijd 3/4 gas open rijden lijkt mij:?
