:: sneller optrekken
Home Forums Techniek Opvoeren sneller optrekken
  • #184600
    matrick
      hallo
      ik ben net van een 80 poelie naar een 70 gegaan, en heb ook andere trekveertjes gekocht.
      ik had de groene van polini erin gezet, en zodra ik gaf gas leek het net of hij de koppeling niet pakte en kwam die ook heel erg langzaam op gang en vanaf de 20 begon die pas een beetje op te trekken. dus nu heb ik weer de standaard trekveertjes erin gezet.
      waar kan dit aan liggen?
      misschien grotere sproeier? zit nu een 36 in.
      of is er nog een andere manier om hem harder op te laten trekken?
      greetz
      #197795
      thierry93
        Een variosetje kope;)
        andere caburateur, miss ander uitlaatje
        Zit je v-snaar niet te slap
        zijn je koppelingblokjes nog goed?
        #197791
        matrick
          v-snaar is goed heb ik er speciaal bij gekocht.
          en de koppelingsblokjes zijn ook nog goed.
          #197798
          goedguus
            de groene trekveertjes zijn dan te sterk voor je setup
            #197799
            Viktor
              Ja op standaard blok zou ik geen groene zetten, eerder die grijze van het setje van polini
              #197800
              matrick
                oke bedankt.
                zou ik met een grotere carb wel in kunnen zetten?
                en rijd die dan nog harder?
                #197801
                thierry93
                  ja als je 13/13 carb er op zet trek hij iets beter en ga je ook wat harder want hij verbrand meer.
