:: snelle topspeed met andere sproeier?
ik vroeg me af als ik een andere sproeier op me ciao zet, of ik dan een snellere topsnelheid haal, het enige wat ik er nu aan heb veranderd is, er zit nu een powercity uitlaat op. Als een andere sproeire geen oplossing is, wat zou dan kunnen? en wat zouden de kosten zijn?
FritsBijdrager
Bij het monteren van een citypower
moet je minstens 3 a 4 maten groter nemen
dan zal die je niet warm/vastlopen
door een sproeier ga je absoluut niet harder=)
oke, ik had zoiets opgevangen ooit, maar goed, wat is een andere oplossing? andere poulie?
ik heb trouwens zelf niet mijn uitlaat er onder gezet, maar laten doen bij een brommerzaakje, ik weet niet of ze er een andere sproeier in hebben gezet.
en hoe kan je zien wat voor poulie je hebt?
.-{2F4OV}-.
Je poelie kun je gwoon opmeten. Het aantal cm * 10 = aantal mm. En dat is de poelie maat.
Kzou ff bij de bromboer gaan navrage of ze je sproeier hebben verwisseld anders heb je daluk een warmloper ofsow;)
En sproeier is wel belangrijk voor afstelling. En denk dat je er wel wat harder mee gaat als je de perfecte sproeier voor je setup hebt.. miss paar tienden / 1 km/u. Das nie veel, maar daar is het ook niet voor. Een sproeier zorgt ervoor dat de verbranding goed is en dat zorgt ervoor dat je brommer langer blijft leven en beter presteert
Khad zelf eerst een Pinasco 42mm alu met sproeier 58. Liep niet zo hard en niet veel toeren. Toen vervangen door 68 (beetje te groot mja), toen liep die ongeveer 5 km/u harder, trok beter en maakte hogere toeren… Dit is mijn ervaring.
