:: Snelle set koppeling ?
Home Forums Techniek Opvoeren Snelle set koppeling ?
  • #184679
    Daan78
      Ik heb verschillende keuzes in koppeling en ik zou niet weten wat het beste is om te kiezen.
      1. Wat of welke opstelling gaat hij het snelst van optrekken ?
      2. Wat of welke opstelling gaat hij het snelst van rijden ?
      3. Kan ik met het setje wat er nu opzit (met de gewichtjes erin) mijn citta ook starten door middel van
      aan lopen of MOET ik daarvoor een kick ombouwset kopen/monteren ? Want als ik hem nu probeer aan te lopen word mijn v-snaar niet aangedreven want die achterste scfijf lijkt wel gewoon vrij te lopen.
      4 Mengsmering voor een 65cc is toch 100ml 2 takt olie op 5 liter benzine ?
      Ik heb nu verder een 65cc met standaard carter met 13/13 cab.
      #187973
        1. setje wat je nu rijd trekt doorgaans het snelst op.
        2. setje die op de grond ligt en dan de kleine zilvere poullie die zal doorgaans het snelst gaan ( let op indien juiste poullie )
        3. kan je gewoon aanlopen met je decompressie in en een snaar er omheen.
        4. 1:50 dus ja.
        #198991
        Daan78
          Met de setting die er nu op zit inclusief v-snaar uiteraard krijg ik hem niet aan omdat de achterklok geen grip krijgt op de v-snaar waar kan dat aan liggen ?
          #198834
            Misschien is je snaar te lang of versleten. Je koppelings schoentjes kunnen versleten zijn of verkeerd gemonteerd. Misschien ren je simpelweg niet hard genoeg.
            Daan78
              Ik zeg het fout. hij slaat juist helemaal vast als hij hem aangrijpt. Ik ren hij draait mooi dan grijpt hij hem maar dan slaap hij zo vast dat mijn achterband begint te slippen ookal spring ik vervolgens op de zadel hij blijft gewoon vast totdat ik stilsta en dan laat hij weer los
              #198511
              niek1992
                slaat hij vast, of heeft hij gewoon heel veel compressie? 😉 ga is op je achterwiel zitten & duw hem dan is aan. grote kans dat ie dan gewoon aan gaat.
                Tis niet aanrennen zoals met poelie he!:)
                #198582
                Daan78
                  nee mijn hele achterband slaat vast het heeft niets met me blok te maken ookal zal ik de vsnaar eraf halen dan heb ik hetzelfde probleem. het zit hem echt in het koppelstuk/klok
