:: snelle onderdele maar rijd maar 50!
Hallo
de vespa die 50 rijd heeft de volgende onderdelen
cabarateur 13/13
sproeier 61
malossi luchtfilter
uitlaat gianelli
50 cc
tog rijd hij nog 50 terwijl dit eigenlijk 60 moet zijn
iemand een oplossing ??
alvast bedankt 🙂
gr.
DriesBijdrager
Hoezo zou dit 60 “moeten” zijn?
Heb je je inlaat uitgeveild? Anders heeft je 13/13 carb geen nut.
Hoe is de kleur van je bougie? Als deze zwart is heb je te grote sproeier, is deze wit is je sproeier te klein, koffie met melk bruin is ideaal.
Ja dat klopt allemaal
uitlaat is uitgeveild en bougie is bruin.
.-{2F4OV}-.
Uitlaat uitveilen 😕
Inlaat uitvijlen… zodat er meer benzine doorheen kan bedoelt Dries;)
Welke poelie ligt erop? Miss kun je gwoon poelie 80 monteren en dan loopt ie miss rond de 60;)
Maar met 50cc hoef je niet perse 60 te gaan!
DriesBijdrager
Ja klopt,
Als je de binnendiameter van je inlaat maar 12 mm laat, dus onbewerkt heeft het geen nut dat je een 13mm carb gaat monteren omdat toch niet meer benzine door kan als met een 12 mm carb.
je sproeier kan wel kloppen ja. Zoals Sil al zegt kan je met je poelie gaan kutten, maar beter is natuurlijk een vario;)
Ik zou ook die Malossi filter achterwegen laten,, die laat alleen maar meer vuil door en op jouw setup maakt het niks uit qua prestaties.
