:: Snaar komt niet uit koppeling van vario
Home Forums Techniek Vario Snaar komt niet uit koppeling van vario
  • #212723
    Jan0499
      Ik heb een Polini Speed Engine contactpunten met Malossi 80cc cilinder en Dellorto carburateur 13/13, race krukas en Proma CC uitlaat op mijn Vespa Ciao gemonteerd en Ik had nog wat vraagjes over mijn Vario. De V-snaar staat heel los, maar de snaar komt niet boven de koppeling uit.
      De drukveer in de koppeling is volgens mij standaard, oud en verroest, zou dit de oorzaak kunnen zijn?. Hij start nu ook niet makkelijk met de snaar zo los. De veertjes van de segmenten heb ik er al uit.
      Ik rij nu met7grams rollen maar 67 Km/h ( gemeten met Tomtom ) , hij trek wel héél goed.
      Zou ik het beste met mijn setup een zwaardere drukveer en zwaardere trekveertjes kunnen plaatsen?.
      Heeft dit ook nog nadelen voor het optrekken?
      Is het gewicht van mijn rollen goed?
      Ik heb hier over ook een vraag gesteld in het forum opvoeren voor beginners, maar kreeg hier maar 1 reactie en het zijn eigenlijk vario vragen, dus vandaar ……..Help help .. haha
      #217283
      W-Y
        Je snaar kan versleten zijn waardoor hij dunner is dan origineel, als dit het geval is zitten je schijven al tegen elkaar en kan je snaar niet verder “klimmen”. Met die setup kan je wel een gele drukveer gebruiken, dit helpt ook voor een deel om je snaar strakker te houden.
        Gewicht van de rollen lijkt me niet heel raar, strakkere trekveren helpen bij het optrekken, dus meer toeren voor aangrijpen net als bij een normale koppeling.
        #217284
        Jan0499
          het is een pas nieuwe malossi variosnaar
          Deze: http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/variodelen-vespa-ciao/malossi-variosnaar-vespa-ciao.html
          Dus daar zou het niet aan mogen liggen.
          welke kleur ( malossi ) trekveertjes werken het best in combinatie met de gele drukveer?
          Blijft het optrekken het zelfde of gaat dat terug uit?
          #214700
          JoeriH
            Optrekken wordt beter.
            #216550
            Jan0499
              Ik heb een gele drukveer en ook nog maar een nieuwe originele besteld.
              Ook een setje met malossi trekveertjes ( zwart, geel en wit ) besteld.
              Wat zou het meest voor de hand liggen in combi met de gele drukveer, ook de gele trekveertjes?
              ( Ps ik heb op mijn iphone een app gezet met snelheidsmeter ( “GRATIS” ) en deze klopt precies met mijn Tomtom, dus miss aanrader )
              #216412
              tompiebozzel
                Ik zou voor de gele drukveer met gele trekveren gaan, is bijna altijd wel een goed uitgangs punt als je al niet precies goed zit:thumb
                EDIT: Welke vertanding heb je? Dit heeft natuurlijk ook invloed op je top snelheid en trek kracht.
                #216485
                Jan0499
                  Polini Vario en koppeling met 1:10,5 vertanding
                  Rollen 7 gram… zou ik ook andere rollen nodig hebben met sterkere veren?
                  #216432
                  tompiebozzel
                    Ja uiteraard ben je dan andere rollen nodig, maar dat is een kwestie van proberen.
                    #213324
                    Jan0499
                      wat zou het meest voor de hand liggen, zwaarder of lichter?
                      #216509
                      tompiebozzel
                        iets lichter of iets zwaarder, met 7 gram zit je ongeveer wel goed. Gewoon proberen en dan kom je er wel :thumb
