:: Smitther’s Perso
Home Forums Perso’s Projecten Smitther’s Perso
4 berichten aan het bekijken - 16 tot 19 (van in totaal 19)
  • #498991
    Smitthers
      Net het blok opgehaald om thuis er maar is wat aan te gaan sleutelen.
      heb gekeken of een std Piaggio 50cc wel past, maar ook die komt het blok niet in.
      [thumb=datas/thumbs/9567-whatsapp image 2017-12-05 at 13.12.24.jpeg]9567-whatsapp image 2017-12-05 at 13.12.24.jpeg[/thumb]
      ik zie wel dat er onderin dat het kleine carter niet volledig aansluit en dat daar een riggeltje ontstaat. maar bovenin zit hij wel goed.
      [thumb=datas/thumbs/9567-whatsapp image 2017-12-05 at 13.13.52.jpeg]9567-whatsapp image 2017-12-05 at 13.13.52.jpeg[/thumb].
      zit carter scheef of is dit iets anders?
      #500509
      AA-T
        Dit riggeltje is niet vreemd ofzo, vrijwel alle blokjes hebben dat..
        Althans, heb er net 3 bekeken en die hebben het allemaal, de één wat meer als de ander.
        Meet je carter eens op met de schuifmaat, dit zou 46mm moeten zijn (niet minder).
        Volgens mij heeft een std cilinder die op een begrenst blok hoort ook een dunner hemd.
        Heb net een paar standaard cilinders, 41 en 43mm opgemeten en die hebben allemaal dezelfde diameter hemd (ongeveer 45,5mm).
        #500510
        Smitthers
          Heb de carters opgemeten maar die is ten eerste niet rond, en niet 46mm, hij schommelt tussen de 44,1 en 45,6 mm.
          Cilinderhemden zijn van bijde cilinders gelijk en zijn 45,8mm
          #499035
            Ik zal eerst de overtollige carterpakking wegsnijden en zorgen dat beide carterdelen mooi recht en gelijk in elkaar overlopen bij de voet. Mocht er geen cilinder oppassen zal je toch een begrenst carter hebben en zal je even met de lammellenboor er doorheen moeten.
