:: Sleutelen vespa SI
Home Forums Algemeen Overige algemeen Sleutelen vespa SI
  • #778174
    camillovitch
      Hallo beste forumleden,
      Misschien een domme vraag, maar hoe kan ik het beste aan mijn Si sleutelen zodat ik overal goed aan kom?
      Alvast bedankt
      #778177
      ampie1979
        Hoi
        hoe bedoel je  ? Qua gereedschap of of welke winkel voor onderdelen ?
        #778179
        camillovitch
          Hoi,
          Ik bedoel eigenlijk op welke manier ik makkelijk aan de carburateur en luchtfilter kan komen.Nu gaat dat moeilijk omdat de brug vastzit aan het frame. Hierdoor kun je niet makkelijk van boven schroeven losdraaien.
          #778181
            Ik haalde bij mijn Si altijd de kabelgoot weg. Dan de schokbrekers los. Het frame kan dan omhoog klappen, zodat je makkelijker bij je blok kunt komen om bijv. de carburateur los te halen.
            De kabelgoot moet weg omdat daar anders je cilinderkop tegen aan komt.
            #778182
            camillovitch
              Bedankt voor de snelle reactie! Zal het eens gaan proberen.
              #778183
                Als je het voeten plankje er afhaalt en de kap aan de rechterkant is dat ruim voldoende . Eerst je luchtfilter er af en dan je benzine slangetje dan  de carburateur, gaskabel kan er op blijven. Gisteren nog gedaan, gaat prima.
                #778184
                camillovitch
                  Op welke manier maak je de carburateur dan los? met een steeksleutel? want ik kom er op die manier niet goed aan met een steeksleutel
                  #778189
                  ampie1979
                    Voetenplankje er af  en de trapper as er uit halen maakt t ook wel makkelijker , eerst lucht filter en dan carburateur loshalen .. carburateur met steeksleuteltje 8 (volgens mij)  loshalen
                    #778238
                    SuperSi
                      Ik gebruik een dopsleutel voor de carb.
                      Daarna gooi ik dat boutje weg en doe er een passende imbus bout in.
                      #778242
                        Had ik ook gedaan maar sleuteltje 8 is toch handiger en het bajonetboutje zit er ook mee vast.
