Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Slepen wiel
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 6 maanden geleden door Delirium.
6 september 2007 om 19:28 #209204
Ik heb een nieuwe krukas in mn blok gezet, en helemaal gereviseerd. Maar nu start hij nog steeds niet?! Als ik hem aanren dan sleept het wiel over de grond(als ik heel hard ren, normaal pakt ie hem nouwelijks) en soms hoor ik de zuiger maar een normale ‘zuiging’ maken. Ook sluit het vliegwiel niet goed, hij wil maar niet vast zitten.
Iemand een idee?
6 september 2007 om 19:30 #226919jah, haal je blok uit elkaar en zet m weer opnieuw in mekaar, blijkbaar zit de krukas neit helemaal goed..
zonder cilinder en alles, wil de krukas dan wel soepel draaien, of stroef?
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.6 september 2007 om 19:35 #226920Zit de ring tussen je vliegwiel en je koppeling wel goed om.:?
De opstaande rand moet wijzen naar de koppeling.
:!Niet in het vliegwiel vallen dus:!6 september 2007 om 19:38 #226921Wat is stroef volgens jou? Ik kan hem zonder problemen ronddraaien, loopt nergens aan ofzo.
En de ring zit ook goed.Krukas heb ik trouwens ook al spanning vanaf gehaald.
6 september 2007 om 19:41 #226922dat als je een slinger geeft aan je krukas (en dan loslaat), dat ie nog heel even ronddraait, en niet snel (halve, hele slag) afremt tot stilstand of direct stilstaat
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.6 september 2007 om 19:41 #226923Ooo ja hij red makkelijk nog een halve slag.
6 september 2007 om 19:43 #226924en niet meer……? dus stroef…
trouwens als je vliegwiel er niet helemaal op kan..
ligt daar dan niet het probleem, dat die de boel blokkeert, aanslijpt op t frame..
gaat zowiezo niet bepaald rijden als je vliegwiel loszit..over het algemeen kan je deze wel goed vastzetten door je koppeling stevig aan te draaien, maar blijf voorzichtig met je schroefdraad
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.6 september 2007 om 19:51 #226925Dat met de koppeling lukt wel ja. Maar het vliegwiel loopt nergens aan, heb er 2 geprobeerd en lopen allebei even goed. Zonder vliegwiel draait hij net zo stroef.
Het zou compressie kunnen zijn, maar dat kan toch nooti zoveel zijn dat mn wiel er van gaat slepen?6 september 2007 om 20:14 #226926heeft ie niet gigantisch veel compressie?
6 september 2007 om 20:22 #226927Mijne sleept ook, maar gewoon door duwen helpt bij jou helemaal niet?
6 september 2007 om 20:48 #226928Zit je decompressiekabel wel goed:?
6 september 2007 om 21:09 #226929Decompressie zou best eens goed kunnen zijn.
Ik heb een 60 kop en daar zit niet zon handig gaatje waar je de buitenkabel achter kunt hangen op. Ik heb zon haakje gekocht als rechtsonderin deze foto:
http://www.jmpb.nl/shop/images/3067decompressieset.jpgMaar ik weet niet hoe die moet komen te zitten
