- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 2 maanden geleden door W-Y.
12 januari 2013 om 12:57 #212718
Hallo allemaal,
Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn vario ciao slechter ( lees maar bijna niet )
start met een gates snaar in verhouding tot een malossi snaar.
( gates snaar 13×950 met 90mm koppeling )Dit komt bij mij omdat de gates snaar hoger is.
Als je hem dan een beetje op spanning zet ligt de onderkant al wel op de bus van de vario, maar de zijkanten liggen dan nog niet strak tegen de schalen van de vario.
Daarom blijft hij slippen ook al is hij goed gespannen.De malossi snaar is platter, deze heeft dat probleem niet.
Zijn er meer die dit kunnen bevestigen?
Of misschien dus iets om op te letten als je een vario setje samen gaat stellen.12 januari 2013 om 13:00 #216452Gates snaar start prima hier.
12 januari 2013 om 13:06 #216453Dat is wel vreemd, bij mij ligt hij duidelijk op de bus in de vario..
Zou het kunnen zijn dat deze bij een ( of mijn )Malossi vario iets te lang is?Want als deze bus korter is zou het probleem ook opgelost zijn.
12 januari 2013 om 13:55 #216444Ik heb wel gehoord dat sommige die bus een stukje afvijlen, maar ik rij met een 13×1150 Gates snaar prima icm een Malossi vario. Laatst had ik wel dat ik helemaal niet kon starten omdat me snaar niet strak genoeg bleek te staan.
Tik anders je blokje verder naar voren even om te testen, dan kan je dat alvast uitsluiten 😉
12 januari 2013 om 14:20 #216443Het is een bekend probleem dat de variobus te lang is. Al lijkt niet iedereen er even veel last van te hebben.
Zelf rij ik liever met een Gates snaar dan met een Malossi, omdat de Gates langer mee gaat (ook die ervaringen verschillen). Startproblemen heb ik niet door kickstart, maar toen ik nog moest duwen had ik er ook nooit last van, zelfs met verschillende voorvario’s.
Jij zou dus je bus kunnen aanpassen, of weer met een Malossi snaar gaan rijden natuurlijk.12 januari 2013 om 15:00 #216442@Jonny10
Blok verder naar voren had geen zin, ik had hem al zo strak gespannen dat hij achter al in de schalen van de koppeling begon te trekken ( om even te testen ) maar dat verhielp het niet.
Als ik nu ook naar de gates snaar kijk zie je ook dat er slijtsporen zitten op de ribbels aan de onderkant, omdat hij daar over de bus voor slipt.@FonS
Voorloping ga ik met de Malossi snaar rijden, als deze met slijtage heel erg tegen gaat vallen ga ik misschien nog eens een polini vario proberen met de gates snaar.
Gewoon om te testen of deze dat niet heeft.Maaaaaaaaar…
nu start hij gewoon goed met de malossi snaar en dus eerst maar eens de vario goed af gaan stellen en lekker rond scheuren!12 januari 2013 om 17:50 #216845Het kan dat je snaar te dik is, ik heb ook een gates die bleek 10mm dik te zijn i.p.v. 8mm zoals de malossi snaar. Om de gates snaar platter te krijgen heb ik alle “tandjes” 2mm afgesneden, het was veel en precies werk maar nu past het goed in de malossi vario.
Daarnaast is bijvoorbeeld de Gates bij aankoop al 12,7mm breed (1/2″ maatvoering) hierdoor is die al een fractie dunner dan de malossi snaar en ligt dus iets dieper in je vario waardoor die eerder over je bus glijd.
Ik hoop dat het zo duidelijk is, je snaar platter maken zou het probleem kunnen verhelpen.12 januari 2013 om 21:34 #215721De snaar is inderdaad dikker.
Ik kan hem wel wat dunner maken ja dan zou het probleem opgelost zijn. -
