:: Slechte optrek maar hoge snelheid
Home Forums Techniek Opvoeren Slechte optrek maar hoge snelheid
  • #183367
      Ik rij nu met setup<<<<<<<<<<< Carter heb ik inlaat gevijld en spoelpoorten passend gemaakt voor polini 41mm. Hij rijdt nu de eerste meters slecht, daarna pakt hij hem heeel hard op en gaat zo'n 65(schatting!) met 70 poulie. Ik ga morgen 80 en 95 poulie proberen maar ik vroeg me af: Zou het kunnen dat hij zo slecht trekt omdat de inlaat iets te ver is gevijld? Want voor de rest rijdt hij dus super. Alvast bedankt:)
      #189765
      Vespaflappie
        denk dat het komt doordta je 1 een racekrukas hebt…(Minder power lage toeren; meer in hogere…
        En door de inlaat uitgeveild heb je ook al iets minder helemaal onderin…Ik zou sowieso er een setje groene/blauwe trekveren inzet; je zult versteld staan wat je machientje dan doet!:P…
        Het is geen uberpower cilinder en icm met carter en krukas verlies je nog wat van vermogen onderin…
        Wat opzich met wat strakke veertjes zeker verholpen kan worden en zoals jij al zegt hij em als een gek doortrekt:)
        #189766
          Ik vind die veertjes echt irritant, te veel lawaai enzo. Heb nu tachtig poulie en vind het wel best zo, de trappers zitten er ook nog altijd op voor de eerste meters.
          Hij hield trouwens een keer in vandaag, ik dacht ff, benzine op, maar ik ben bang dat het iets met lagers is, nou ja ,hopelijk blijft hij lopen.
          Trouwens, die cilinder maakt veel toeren!
          #189767
          Vespaflappie
            Zeg ik van niet dan:O? Die cilinder kan zeker veel toertjes maken:)
            #189768
              Nee dat zeg je niet maar van ‘geen uberpower cilinder'(leuke term:) ), moet ik me daar een 80cc of een polini evo bij voorstellen, uberpower?:D
              Nu met die 80 poulie gaat hij niet zo idioot hard meer, ik vind het wel lekker rijden zo.
              #189769
              Ciaofrank
                jow edjuh ik vindt trouwens wel dat je sproeier wat aan de kleine kant is, heb je daar nog geen last aan ondervonden? misschien dat ie daarom wel zo beroerd trekt
                #189770
                  ja!, das een goede. ik zie het ook net 53 ??? hOIJE
                  zet er even een 60-64 in ofzo, iets in die richting want nu is hij veels te klein.
                  daarom trekt ie wss ook zwaar bagger, maar als hij wat warmer is zal hij beter trekken of nie ?
                  Vespaflappie
                    alsie warmer is zou hij dan slechter moeten trekken….Als er 53 inzit zou ik wel in de richting van 60 gaan..Hoeft overigens niet; als je gewoon een echt goed carter hebt….(ik heb wel es een 60ccje gereden met 56 sproeier…Liep perfect!(was een oud oma brommertje(altijd ori) met net een 60ccje)
                    #189772
                      @Flick sproeier was idd te klein, reed vandaag met 56 en was ook nog te klein, heb er nu 60 in en ik denk dat het (bijna) goed is.
                      Maar hij trok niet beter warm, nu ook niet.
                      Ik heb nu trouwens een bh6s bougie erin.
                      Over die te kleine sproeier, dat inhouden wat ik eerder zei, dat was op zn top ergens, misschien was dat een kleine warmloper ofzo?(heb het nooit gehad dus ik weet ook niet echt hoe dat is), ik had 56 erin.
                      Ik merk nu niks van minder compressie ofzo, en het is niet weer gebeurd dus ik denk ook niet dat het de lagers zijn.
                      #189773
                      Ciaofrank
                        slecht optrekken kan ook aan je contactpunten liggen (als je die hebt) hoe staat het daar mee gesteld?
                        #189775
                        3Bvepa
                          eey vespaflappie hoe haal jij de 105 met die setup ???
                          #189776
                          Ciaofrank
                            Ja, hij speelt vals, kijk maar naar ze signature :p
                            #189777
                              Contactpunten staan op 0.45
                              #189782
                              Vespaflappie
                                3Bvepa :
                                Dat is de set-up van mijn rs:)
