- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren geleden door foad.
23 februari 2008 om 12:28 #184076
ik heb sinds gisteren een probleem met men ciao. hij trekt erg slecht en komt niet boven de 45 uit als hij dan op zen top is (45) wil hij ook nog een beetje schokken. heb er al een nieuwe bougie in gestoken en men carburateur en luchtfilter schoongemaakt. het lijkt bij het op trekken wel als of hij maar op een toerental rijd en niet overschakeld als het ware. wat zal dit zijn?
greets william
23 februari 2008 om 12:37 #185823men snaar slipt niet trouwens.
23 februari 2008 om 12:58 #185824kijk es naar de koppeling en de kleur van je bougie mischien verkeerde sproeier
😉23 februari 2008 om 13:17 #185825Ik had afgelopen week een buurt bewonertje op bezoek met het zelfde probleem, ineens geen trekkracht meer en niet meer op top willen komen. Hij had zijn cilindertje meegenomen om ff door mij te laten checken, had al snel gezien waar het aan lag, zijn cilinder uitlaat poortje was gedeeltelijk dicht gekoolt door het gebruik van een te dikke sproeier en zeer oude verstopte uitlaat.
Het kan ook aan de koppeling of te strakke V-snaar of aanlopende wiellagers of remmen liggen, gewoon ff die brommer een goede beurt geven en alles ff checken dan vind je de fout echt wel.
Succes
TICKLING BARN23 februari 2008 om 13:43 #185826ik heb men cilindeer er net 3 weken op zitten. zo snel zou het toch niet verkolen.
en wat als men contact puntjes niet meer goed zijn?greets william
23 februari 2008 om 14:02 #185827Ja dat kan ook de contactpunten, maar waarom vraag je dat hier, je kan dat toch zelf het beste controleren aan de hand van de HOW TO’s en je eigen brommer ??.
TICKLING BARN23 februari 2008 om 15:23 #185828het waren de cp’s stonden helemaal tegen elkaar aan. heb se opnieuw afgesteld en hij loopt als een zonnetje:D
23 februari 2008 om 16:04 #185829Ha gelukkig, loopt er weer brommertje goed.
TICKLING BARN28 februari 2008 om 23:40 #185836ik heb een vraagje
ik heb gister 28feb een brommer gekocht vespa ciao mixde vorige eigenaar heeft nieuwe onderdelen er in gezet waaronder een 50cc cilinder.
maar hij trekt helemaal niet op hij gaat zo langzaam als een voetganger en pas na 1 minuut gaat hij 30 40 haha snap er niks van.
hoe kan ik dit verhelpen help help.
of hoort het zo omdat er nieuwe dingen inzitten???
heeft u een antwoord voor mij.
aub zeg het mij ik heb er geen verstand van. grotjes
29 februari 2008 om 07:36 #185837dat dacht ik dus al dat dat het probleem idd was, had ik vorige maand ook,toen zaten me Cppuntjes ook op elkaar
29 februari 2008 om 09:39 #185838als er pas een hele nieuwe cilincer op zit met nieuwe zuiger, dan zul je die nog wel moeten inrijden toch?
misschien staan je contact punten niet goed.groetsjes william
29 februari 2008 om 10:36 #185839Dat dacht ik ook, maar met een mix heb je meestal met elec. ontsteking te maken.
Lijkt mij dat de afstelling niet veranderd tenzij er eerst een snelle cilinder op zat en de verkoper na de 50cc gemonteerd te hebben de sproeier niet naar origineel veranderd heeft.
Stottert hij? Probeer eens of hij zonder luchtfilter beter rijdt. Zo ja, dan is de sproeier te groot(krijgt teveel benzine, te weinig lucht). Luchtfilter is het zwarte kastje wat achter je blok tegen de carburateur hangt, deze haal je met een schroevendraaier er af(niet moeilijk dus).
29 februari 2008 om 21:27 #185842haha nou zou best kunnen dat hij hem in verlede harder heeft laten gaan
want hij zat te vertellen dat hij een andere uitlaat eronder had gezet maar die werkte er niet goed onder dus heeft hem terug gezet in oude staat maar misschien iets vergeten.
zou het duur kosten reparen bij winkel.
of is het te doen. haha geen idee2 maart 2008 om 21:33 #185865iemand meer tips???
2 maart 2008 om 22:15 #185867Geef eens wat meer info over je setup.
Als je met een 55 poelie rond bolt dan heb je ook dat probleem namelijk.
Dus meer info aub.
