:: Slecht starten en achterlicht defect
Home Forums Techniek Problemen oplossen Slecht starten en achterlicht defect
  • #210099
    DaanCiao
      Net vandaag een nieuwe dellorto 13/13 erin gezet maar nu doet me achterlicht het niet maar wel bij remmen.
      Ook moet ik opeens een heel stuk rennen voordat me brommer aangaat.
      Ik heb er nu een sproeier 64 in zitten.
      verder een poelie 80, een malossi filter en een tecno cc, verder is alles standaard.
      Weet iemand een oplossing?
      Thanks!
      #229426
      Geert (H) Ciao
        ik zou zowiezo kleinere sproeier monteren. 58 ofzo moet al wel groot zat zijn denk ik. Ik zou even je aarde op het blok nalopen. En dat slechte aangaan is waarschijnlijk omdat je bougie nat wordt doordat je een te grote sproeier hebt
        #229428
        DaanCiao
          Waar zit de aarrdedraad. Ik heb nog een sproeier 60 liggen dus die ga ik zo ff proberen. En morgen ff een maatje 58 halen.
          Thanks
          #229437
          Geert (H) Ciao
            het draadje dat of op je blok vast zit, om aarde te maken. doet je voorlicht het wel goed?
            #229438
            DaanCiao
              Jah die doet et goed en me achterlicht doet het wel bij remmen
              #229440
              Geert (H) Ciao
                Hmmm misschien zit er dan iets in die schakelbox niet goed… weet ik dan verder ook nie:)
                #229441
                DaanCiao
                  Iemand anders nog een mogelijke oorzaak en/of oplossing?
