Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › slecht lopen cp blok
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren geleden door Dries.
28 maart 2008 om 21:14 #208474
hoi,
Ik heb vandaag een nieuw zuigertje in mijn si gezet, waarvan ik 100000% zeker van ben dat hij netjes en op de correcte manier gemonteerd is. Ook monteerde ik een malossi luchtfiltertje.
Maar ik kwam achter een ander probleem, namelijk het volgende:
Jullie weten ongetwijfeld wel dat je bij een cp blok zo’n alluminium dingetje op je groot carter hebt zitten, waar 2 kabeltjes uitkomen waarvan er 1 naar de bobijn gaat, en 1 gaat terug richting vliegwiel. Nu zag ik dat deze twee kabeltjes een beetje los hingen, wou ik ze terug in het allumininum blokje duwen, maar toen braken ze heel af. Ik dacht, ik zal wel kijken wat dit geeft, eerst mijn zuiger monteren en dan proberen te starten. Vanavond heb ik voor de eerste keer mijn vespa gestart, met de nieuwe zuiger. Hij liep wel, maar erg onregelmatig en slecht, ik kon niet op toeren komen om te vertrekken, het leek alsof hij heel hard stotterde.
Ik moet er wel bij vertellen dat ik het zwarte pindavormig rubbertje op het vliegwiel ook eens eraf haalde, en ik opende de contactpunten helemaal met mijn vingers, deze kwamen ongeveer 2 cm uit elkaar. Is dit normaal of niet?
als het aan het alluminiumkleurig blokje ligt op mijn groot carter, kan ik dit dan vervangen? of moet ik dan een hele nieuwe ontsteking kopen?
alvast hartelijk bedankt!
Groetjes,
Dries28 maart 2008 om 21:27 #219060Ik denk dat jij een blok hebt met de condensator aan de buitenkant. Als hiervan de draadjes los zijn moet je hem vervangen inderdaad. Bij de meeste blokjes zit deze echter achter het vliegwiel en heeft maar 1 draad. Je zult dus een aanpassing moeten doen want volgens mij zijn de oude type niet meer verkrijgbaar…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...28 maart 2008 om 21:33 #219061hier een baggere foto van het geval, ik zal proberen morgen betere foto’s te maken.
het gaat om het “blokje” achter de gaskabelspanner, waar nu een beetje kit op zit.
hopelijk verduidelijkt dit de zaak een beetje!
28 maart 2008 om 21:56 #219063Het is in elk geval zeer waarschijnlijk dat het stotteren komt van de losse draden bij de condensator. Ik ken de condensators met dubbele draad, dit is oude type.
Waarschijnlijk heb je een extra spoel in je blok zitten, daarom zit de condensator dan buiten het blok. Dit maakt verder niet uit voor de functie. Normaal zit de draad van de condensator op de contactpunten en gaat van daaruit de zwarte draad naar de bobine. Bij jou zit de zwarte draad rechtstreeks op de condensator en gaat naar de bobine.
Je kunt gewoon een nieuwe condensator gebruiken, en alles zo aansluiten als HIER uitgelegd staat.
Als je de condensator weer gewoon buiten het blok wilt hebben, dan zul je waarschijnlijk de gele draad iets moeten verlengen om deze aan de contactpunten te kunnen bevestigen. Ook moet je dan zelf een draad aan de punten maken die vanaf daar naar de bobine gaat. ( die gaat nu meteen vanaf de condensator maar dat komt op hetzelfde neer).
I came, I saw, and I forgot what I was doing...28 maart 2008 om 22:09 #219064Bedankt Tonni voor je duidelijke uitleg!
kan ik zo’n condensator op jmpb bestellen?
Als ik dan de nieuwe condensator monteer, moet ik dan ook die extra spoel in mijn blok verwijderen?
