hoi hoi
ik ben kapot
heb dus egt een wazig probleem,hij start slecht ,loopt niet stationair.en als hij eenmaal loopt en je hebt wat snelheid gehad,en je laat het gas los dan valt hij weg.je moet vervolgens veel gas geven om hem tew laten lopen.
ik heb dit al geprobeerd en er nnieuw opzitte
– bobine
– bougie+dop
– uitlaat
– cilinder
– heb electrische ontsteking
– carberateur
– pakkingen
het probleem is ook dat hij onder het blok naast de keolkap olie lekt dit doet hij ook bij de uitlaat poort.
afstelling is goed bougie is koffiebruin.
ik weet het niet meer
denk nu zelf dat men olie keering kapot is en dat hij daar valse lucht trekt??????
weet iemand iets anders?
greats william
