Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Slaat af als je stilstaat!
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 9 maanden geleden door Mike_christiaan.
3 juli 2007 om 22:19 #209065
Hij rijd en trekt goed voor een std. vespa si. Het enige probleem is, als ik bijvoorbeeld aan kom rijden bij het stoplicht, mijn brommer afslaat meteen als ik stil sta. Het lijkt wel alsof door het stoppen van het wiel de kruksas ook stopt met draaie.
Kan het zijn dat je v-snaar dan te strak zit?
groete Mike
3 juli 2007 om 22:23 #226274ik denk dat het aan je koppeling ligt…
die gaat zeg maar niet goed terug waardoor hij grip blijft hebben en uit eindelijk je brommer uitvalt
3 juli 2007 om 23:13 #226275hoe kan ik fixxen dan, ligt dat aan die veertjes?
3 juli 2007 om 23:23 #226276Koppeling even loshalen goed schoon maken en in de HOW TO”S kijken bij trekveertjes vervangen.
TICKLING BARN4 juli 2007 om 11:39 #226277heeft het dan zin om sterkere veertjes erin te zetten (+10%?) ?
4 juli 2007 om 11:42 #226278ja, als je er bijvoorbeeld groene veren van polini inzet, kun je ook het stationair wat hoger zetten, zonder dat de koppeling dan al pakt (slaat hij dus minder snel af)
5 juli 2007 om 01:18 #226282ik heb zo met hetzelfde probleem een paar maand gesukkeld… Koppeling is compleet in orde hier, het lag aan de bobine. Gwn even andere bobine opgezet en ging onmiddelijk weer perfect stationair. Het kan ook aan de koppeling liggen he 😉
5 juli 2007 om 09:30 #226285heb je niet iemand inde buurt met een vespa dan kan je ff de koppeling omwisselen. als dat het niet is ff je carberateur goed schoon maken
5 juli 2007 om 19:11 #226299Het was inderdaad de koppeling. Trekveertjes waren niet meer ok, nieuwe gehaald, die dude zei dat ze wel iets sterker waren. Hij slaat nu niet meer af, maar maakt bizar veel toeren bij de eerste 3 seconden optrekken. Dit is natuurlijk omdat die veertjes veel straker zijn. Rekken die na verloop van tijd nog op? Moeten ze ff inlopen?
5 juli 2007 om 20:06 #226301maar als de veren strakker zijn dan pakt de koppeling toch eerder dan normaal en als ze losser zijn later?
5 juli 2007 om 20:11 #226302
N!CKsjah, je weet het 😉
5 juli 2007 om 20:47 #226305Nou bij mij niet.. 😕
5 juli 2007 om 21:50 #226310markiej :
maar als de veren strakker zijn dan pakt de koppeling toch eerder dan normaal en als ze losser zijn later?Nee jho:no precies andersom. met strakkere veren moet je kruk sneller draaien omdat i meer centrifugaal kracht nodig heeft om die strakke veren uit elkaar te krijgen.
6 juli 2007 om 13:17 #226311Tnx, ik zat er ook anders over te denken, maar omdat ie nu met heel veel toeren optrekt en dat ook nog eens langzaam, heeft dat iets dan te maken met die veren, dat ze bijv. te strak zijn?
