:: Sjlabbie’s Ciao mix
Home Forums Perso’s Projecten Sjlabbie’s Ciao mix
11 berichten aan het bekijken - 31 tot 41 (van in totaal 41)
  • #456045
      sjlabbie :
      Heeft iemand nog ervaring met polini gradenplaat op multie var?
      Heb Arvidw al gevraagd maar mischien zijn er nog meer mensen?
      Op m’n racer zit een Multivar met Polini 10 graden plaat. Ik heb hem niet specifiek getest in vergelijking met de Malossi vlakke plaat, maar volgens mij maakt het weinig verschil.
      #456493
      sjlabbie
        Wat Arvidw zij dat je alleen wat zwaardere rollen erin moet doen. 0.5 gram?
        Maar maandag ff testen.
        #435622
        sjlabbie
          Net mijn frame gemonteer gedeeltelijk.
          Morgen en overmorgen de rest.
          foto’s
          Moooooi:)
          Toepasselijk??:?
          Mijn 100 mm schijven paste niet dus moest ik het frame bij buigen, en is de lak helaas beschadigt!! En ze passen nog niet.
          Mijn idee is dus om daar onder een stuk rond ijzer te lassen en die hoek weg teslijpen zodat de schijf fijn vrij kan draaien??
          Maar ik moet de toer ermee rijden dus word dat buigen!! Aangezien ig geen 90mm schijven heb.
          Nummerplaat houder op home made achterzitjes draager:D
          #456539
            Ik snap niet waarom je 100mm niet past? Normaal komt dat alleen voor bij oldtimer frames, omdat die de ronding in de onderkant van het frame nog niet hebben.
            Begint leuk te worden trouwens 😉
            #456540
            sjlabbie
              Nou het probleem is dat de vorige eigenaar op de ciao uit 1980 een MIX boven kant erop gelast heeft:S erg raar.
              Maar dan buig ik dit maar ver om.
              Heefteruit te slijpen en dan iets eronder te lassen zin??
              #457027
              sjlabbie
                Na lange tijd nog eens ee update!
                Gisteren met jan willem een “blokafsteller” gemaakt voor in de bank sjroef van een oude Citta brug.
                Ook heb ik de si gespoten omdat nu een aantal toertjes aan komen en Si wel fijn rijdt.
                Foto’s:
                Blok tester voor in bankschroef
                Ciao standaart op Si brug
                Si voorvork
                Witte kap met koppeling gat:D
                Frame
                Ik had eerst (Na de koukleum toer) veel problemen met mijn speedengine.
                -liep niet
                -viel naa 100 meter uit
                -starte slecht
                Nu d8 ik probeer hem nog eens te starten en jawelhoor hij liep maar viel na 2 min weer uit.
                Wat blijkt nou: trek de tank vacuum want zodraa ik de tank dop eraf trok liep hij weer.
                Nu heb ik een klein gaatje in de tank dop geboort voor lucht en doet het goed.
                Set up
                -13/13 @ 68
                -multi var 6 gram
                – 80 polini
                -promma cc
                – CP SE
                Maar hij wil niet harder dan 60 kmph???????????????????? HELPHELP
                hij trek KEI hard maar wil gewoon niet harder in top hoe kan dit Kan dit te maken hebben met een snor kruk want ik weet niet wat voor kruk erin licht??
                Help aub:?
                #458643
                sjlabbie
                  kan iemand het probleem van de speed engine verklaare????????
                  #458718
                  sjlabbie
                    Net nog even Mijn getuned elec blok getest met jan willem.
                    Blok liep direct goed:D
                    En nog een ander filmpje raad maar wat het is:O
                    Link:
                    70 DR blok:D
                    Lol met lagers:
                    #458724
                      Compressor op een lager blijft leuk he 🙂 Zet er eens 10 bar op, dan denk je echt dat hij uit elkaar spat.
                      #458726
                      Daan777
                        Hahaha:lol, mooi. Ik ben dus niet de enige:P
                        FonS: Een kinderhand is snel gevuld he Daan, en we zijn hier toch allemaal kleine kinderen :lol
                        #458728
                        sjlabbie
                          Nou op 8 bar maakte die al geluiden?? haha
                          Wij hadden hem op een asje gedaan en dan kei hard laten draaijen en toen losslaan dat hij door de tuin vloog:P (als hij neerkwam vonkenregen)
                          jaa idd we zijn net kleine kinder:P maja:P
                          Klinkt als een mini puls jet:P haha
