:: Sjakie’s Perso
Home Forums Perso’s Projecten Sjakie’s Perso
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 90)
  • #493820
    Sjakie
      ik ben benieuwd had al bijna dat tand wiel besteld
      #493821
        Beide vertandingen 10,73 en 13,05 hebben een ingaande as van 10 tandjes Pak anders het lijstje met verschillende tandwieloverbrengingen er eens bij. Hier kan je ze goed vergelijken.
        #493822
        Q-freak
          heb net met succes mijn eigen 1:13 omgebouwd naar 1:10,5 je moet 2 tandwielen omruilen.
          je hebt nodig het tandwiel met 37 tanden en het tandwiel die daar op ingrijpt.
          van het 2e tandwiel die je moet omruilen moeten de tanden een paar mm langer zijn dan wat er normaal in zit bij de 1:13 omdat het 37 tanden telende tandwiel kwa diameter kleiner is.
          mochten er mensen op het forum zijn met een hoop tandwielen en sjakie willen helpen pm mij.
          ik weet wat hij nodig heeft en zal het voor hem in elkaar moeten zetten,hem kenende
          #493839
          Sjakie
            :! mocht iemand die tandwielen hebben liggen die q-freak bedoeld
            zou ik ze graag over willen nemen
            #493840
              Zondag ben ik vrij zal ik eens mijn vario bak doorzoeken of ik nog wat over heb liggen aannemelijk dat je klok schuin vertand is van binnen.
              #493844
              Sjakie
                ja dat zou fijn zijn
                ja inderdaad schuine vertanding,
                de 29 tandse tandwiel heeft schuine tanden en dat kleine tandwiel er onder met 10 tanden die weer recht zijn
                en dan moet ik dat tandwiel met die 37 tanden nog hebben 😉
                #492513
                Sjakie
                  Vandaag van Martino een mooi uitlaatje gekocht :thumb
                  Proma-Cannon
                  #492458
                    Das een erg mooie uitlaat Sjakie! Ik heb deze zelf ook onder mijn (tegenwoordig jouw) Ciao gehad. En dat staat echt sexy:thumb
                    [spoiler][/spoiler]
                    #493858
                    Sjakie
                      ja ik vind het zelf ook een erg gaaf uitlaatje =) en je ziet hem ok niet zo vaak
                      ben benieuwd hoe die gaat klinken onder me ciao.
                      :! zag dat ik alleen dat tand wiel wat achter je zij kap zit van de oorspronkelijke ketting er af moet slopen
                      om de standaard rechts te monteren… of misschien maar helemaal geen standaard meer!
                      Vandaag met bas-Q-freak naar Citta-parts geweest wat nieuw speelgoed halen
                      bas heeft een nieuwe athena Cilinder gehaald.
                      en zelf moest ik nog wat losse dingen hebben zoals
                      Malossi zuiger veren en cilinder pakkingen
                      achter vertandings revisie set
                      benzine slang en een Vliegwieldeksel
                      vertanding 1:10,5 heb ik geregeld van bas :lol
                      nu maar hopen dat het morgen droog is om even een proef ritje te maken
                      #493903
                      Sjakie
                        vandaag me Proma cannon binnen :lol
                        #493904
                          Die heeft Maarten maar traag verstuurd dan:lol
                          No just kidding, blijft een lekker pijpje die op een Ciao goed staat:thumb
                          #493085
                            Veel plezier met de Cannon. Bij jou zal hij er vast ook zo onder kunnen? Aangezien Florian deze pijp er ook onder heeft gehad.
                            #493905
                            Sjakie
                              ik zal wel een gaatje moeten boren aangezien florian met 100 schijven reed en ik 90 heb
                              #493991
                              Sjakie
                                Vandaag de Citta van frank80cc gekocht :lol
                                met een leuke setup
                                80cc Pinasco
                                Malossi reed valve carter
                                originele 19 mm carburateur
                                volle krukas
                                varioset Malossi met 1:9 vertanding
                                #493992
                                  Nice Sjakie!
                                  De gebroeders Waarom? rijden dit jaar dus met een nagenoeg dezelfde setup rond:lol
                                  PS: Als je een platte bout (laagbolkop inbus) gebruikt dan kun je dat gat voor de ophanging van de Cannon wel gebruiken denk ik.
