:: Simonini zij inlaat set gekocht volledig?
Home Forums Techniek Opvoeren Simonini zij inlaat set gekocht volledig?
  • #185183
    brent
      Beste vespa liefhebbers.
      Ik ben sinds een week in het bezit van een simonimi zij inlaat set..
      Nu heb ik het uit 1 gehaald en stel ik mij een paar vragen.
      -de krukas die er in zit is die goed voor dit blok.
      -kan het zijn dat ik nog een stuk mis bij de zij inlaat?
      -er staat een gatje in bij de carter van de bouten,kan dat kwaad?
      kan iemand mij helpen,bevestiging geven?
      groet brent
      #202490
        Waarom een groot topic?
        – De snorkrukas die ik op de foto zie kan je prima gebruiken bij een zij-inlaat.
        – Ik zie niet direct iets wat je mist of doel je op de boutjes carb. etc.?
        – Het gaatje te zien op de laatste foto zie je vaker en is te ver getrokken, maar bij het monteren van het membraanhuis zal dit wel weer afsluiten. Je zal wat pakking of locktite kunnen gebruiken.
        Je hebt het over een Simonini blok, maar ik zie alleen een Simonini zij-inlaat set.
        #202491
        brent
          beste martino.
          Wist niet waar te plaatsen.
          ja het gaat over het stuk waar de carburateur opzit,hoe maak ik het vast aan het ander gedeelte dat je op het blok vast zet ?
          groet brent
          #202493
            Je bedoeld het spruitstuk dat je op het membraanhuis wilt bevestigen. Het spruitstuk valt voor een deel in het membraanhuis en dan draai je origineel met 4 inbusboutjes het spruitstuk vast. Hier gebruik je ook 4 ringen die op deze manier het spruitstuk op zijn plek houdt.
            Ooh en vergeet niet nog je membraan zelf er tussen te doen.
            #202495
            brent
              Martin.
              Je bent bedankt nu kan ik verder.
              Groet brent
