:: Simonini zij-inlaat
Home Forums Mening & ervaring Zij-inlaten Simonini zij-inlaat
  • #149121
    gido-vespa
      moi
      geef hier je mening en ervaring over de simonini zij inlaat van 16mm t/m 28mm=)
      #157038
        supersetje, ideaal om bijv. je speedengine supersnel te maken…
        #157039
        .-{2F4OV}-.
          Zeer handig setje! Hierdoor kan ik tenminste flink wat power uit mn blok persen:thumb
          Dikke 28mm erop en blazen..
          #157040
            Mooi setje :thumb
            – Genoeg vlees om poorten uit te hakken
            – Mooie naar de cilinder gerichte inlaat
            – Handig met afstellen aangezien je goed bij je carburateur kunt
            Een paar kleine minpuntjes:
            – Moet vaak stuk van je cilinderhemd afhalen wil dat niet in de weg zitten
            – Kan door het nieuwe membraam maar 23mm heen, een grotere carb heeft dus niet heel veel zin
            – Spruitstuk waarvan ze zeggen dat het tot 21mm kan is in feite maar 19mm groot
              ik zal maar weer eens ontopic gaan:
              leuk setje, ik heb er twee.
              grote probleem is: de carterhelft ligt niet gelijk met de grote carterhelft en dus heb je een lek tussen de cilindervoet en het carter.
              ik heb dus twee zij-inlaat blokken en ze lekken allebei als een zeef. eentje is met originele electronische grote carterhelft, de andere is met een cp speedengine grote carterhelft.
              om dit te voorkomen, moet je dus meerdere carterhelften hebben en ze allemaal passen om de best passende te kiezen (als je niet de mazzel hebt dat het in 1x goed past).
              #157046
              barry
                Enkel het randje van het groot carter,waar het klein carter overgaat,wat afvijlen & het lekkende probleem is opgelost.
                FonS: al gedaan bij de speedengine, speling is van +/- 1,5mm naar een paar tienden gegaan, maar kreeg het niet helemaal goed. onderaan wel, bovenaan niet.
                #157047
                Quest
                  ArvidW :
                  oftewel zonden om er groter dan 19mm op te zetten?!
                  scheelt het veel om een Mazzuchelli volwang te gebruiken ipv een standaard krukas?
                  dit setje ism met een speedengine groot carter.. past er dan de 46.5mm malossi in?
                  en is de zij inlaat ism speedengine sneller dan de reedvalve?
                  #157049
                  Daan777
                    dat zul je echt zelf moeten uitproberen.
                    @quest: Je kunt de inlaat tot 21mm boren. Maar persoonlijk vind ik het niet nuttig om met zo’n idioot grote carburateur te rijden. Groter is niet altijd beter. Kijk barry.. die gebruikt een 16mm voor z’n 46 athena. Voor een DRevo zou ik ook een 16 nemen en voor een 46mm cilinder lijkt me een 19mm persoonlijk beter.
                    Sneller dan een reedvalve? Geen idee, een 46,5mm malossi lijkt me wel goed in een reedvalve passen. Dan zou ik deze nemen ipv een speedengine+simo. Voor de DR eerder de speedsimo.
                    Een vollewangen krukas doet het volgens mij beter dan een std kruk in een membraamcarter.
                    Kijk hier maar even wat edjuh heeft geantwoord op mijn vragen over de reedvalve.
                    #157106
                    Boelie
                      waar kan ik ergens een membraam en een spruitstuk vinden voor de simo zijinlaat carter?
                      ik heb namelijk zon klein carterhelft geregeld maar zonder membraam en spruitstuk
                      en wat is een beetje een goede carburateur kwa mm voor de setup hier links?
                      zelf dacht ik aan een 16mm-17,5mm?
                      alvast vedankt
                      #157105
                        http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1845 😉
                        17,5mm is groot genoeg, ik had een 19mm erop maar dat was heel kort en ik heb hem nooit echt goed afgesteld.
                        Hoewel, met je grotere uitlaatpoort kun je waarschijnlijk ook wel een 19mm gebruiken.
                        17,5mm loopt heel goed met m’n 43mm membraancilinder :thumb
                        #157050
                        Boelie
                          FonS :
                          past deze set zo op een simonini zij inlaat ja?
                          dat is heel mooi binnenkort maar eens bestellen of zijn ze nog goedkoper te vinden op een puch webshop bijv?
                          ik heb ook ergens gelezen dat de membraan/spruitstukken van peugeot 103 erop passen iemand ervaring?
                          #157115
                            Ze worden niet meer gemaakt, simonini maakt alleen 4-taps carters zover ik weet.
