Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › simonini setje
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 5 maanden geleden door ollie.
1 oktober 2008 om 20:05 #209139
ey ik heb een 2de handse simonini setje gekocht=zo goed als nieuw..
voor een rot prijsje maar goeddie man heeft de krukas kapot gereden ik heb al een andere krukas besteld+lagers
krukas zit erin maar goedde gat van de drijfstang waar de naaldlager door heen moet+ pistonpen passen er niet allebij in..
alleen de piston pen wel maar dan zit er wel klein beetje ruimte tussen de drijfstang en de piston pen
dus de naaldlager kan er niet tussen!moet ik een andere pistonpen kopen? andere naaldlager of kan ik wel zonder naaldlager rijden?
m.v.g ollie
1 oktober 2008 om 20:26 #220599dat gat in je drijfstang bij de zuiger is je Small-end
vermoedelijk heb je een verkeerde krukas besteld.
als ik het verhaal zo lees denk ik dat je een Pen 10 krukas hebt en een Pen 12 zuiger
dan houd je heel weinig ruimte over.zeker niet zonder naaldlager rijden, dan is binnen 1 minuut je complete blok stuk
stop de pistonpen eens los in de krukas, maak een foto en post die hier. 1 foto zegt meer als 1000 woorden 😉
1 oktober 2008 om 20:31 #220600en anders is er nog de optie van een zelfgemaakt bronzen busje laten persen
1 oktober 2008 om 20:32 #220601jups je hebt gelijk ik heb een pen 12 zuiger en een pen 10 krukas..
tjah allebij van het merk simonini..*** zooi.
ik neem aan dat er weleen pen 10 zuiger is voor simonini of pen 12 simonini krukas?
en waar kan ik die bestellen heb al jmpb gekeken maar daar hadden ze hem nietm.v.g
1 oktober 2008 om 20:35 #220602Bij Vespa-Avanti een 12pen DR drijfstang kopen en je krukas om laten persen.
Of idd een busje draaien, zoals ik ook heb laten doen voor mijn DEPS43mm blok:
Home made engine dyno1 oktober 2008 om 20:45 #220603en waar kan ik ik dit laten persen? en kan geen pen 12 vinden:(
1 oktober 2008 om 20:48 #220604
Tom ciaoDuw gewoon zonder lager rijden?
Of dat busje eruit draaien, zodat er wél een lager in past?1 oktober 2008 om 20:59 #220605Probeer protuning.nl eens is Nederlandse leverancier van Simo.
1 oktober 2008 om 23:52 #220606Is het een 43mm cilinder of een 48mm cilinder?
2 oktober 2008 om 06:31 #22060843mm wordt niet meer gemaakt, wel de 48mm met 43mm slag. Dit zou ik inderdaad ook eens checken ollie, of je krukas en cilinder dezelfde slag hebben(43 of 46mm).
2 oktober 2008 om 11:16 #220609Jamaar hij zegt ook 2ehands he dus niet nieuw;)
Dus kan dan ook om een 43mm gaan en daar zijn zat pen 10 zuigertjes voor te vinden.2 oktober 2008 om 17:40 #220614ik heb pro-tuning gemaild maar die kwamen lekker met een kort bericht:
we kunnen je hier niet mee helpen
m.v.g
leuk:)
maar goed ik heb niet de 2007 simonini setje onder liggen. ik geloof ook dat dit een 48 mm zuiger is
en hoe kan ik zien dat de krukas wat voor slag geeft op jmpb staat er niet veel informatie over
maar goed ik heb al mischien eenoplossing of 2 oplossing ik weet niet of het kan:een vriend van mij werkt in de metaal techniek die kan mischien de pen afdraaien naar een pen 12 maar goed is dit wel zo slim? word wel minder sterk geloof ik.
2 de keus de de slagpen van de oude krukas is nog helemaal in contact en dat is wel een pen 12.
ik kan mischien de de slagpen ‘persen in de nieuwe krukas’maar is het niet raar dat jmpb een pen 12 zuiger verkoopt met een pen 10 krukas die eigelijk bij elkaar horen?
of is er nog een andere site waar ik iets wijzer van wordm.v.g ollie
2 oktober 2008 om 17:44 #220615Schiet er eens even een paar fotos van, dat zou denk ik ook al voor wat opheldering zorgen.
2 oktober 2008 om 17:49 #220616camera kapot! gvd.. maar goed als je die 2007 set besteld wat krijg je er dan allemaal bij?!
ik zie op jmpb dat je der geen zuiger en krukas bij krijgt?hoe heeft iedereen hier dan hun simonini’s aan de praat gekregen?
vind dit maar allemaal vaag van simonini/jmpbm.v.g
2 oktober 2008 om 21:26 #220617Simonini 2007 is een compleet blok, alles erop en eraan.
Je kan jmpb en simonini niet de schuld geven dat jij iets verkeerd besteld.
