:: Simonini race koppeling loopt stroef
Home Forums Techniek Problemen oplossen Simonini race koppeling loopt stroef
  • #811177
    Revo
      Beste,
      Ik heb een Simonini race koppeling gekocht en geprobeerd te installeren maar loop tegen het volgende probleem aan.
      8F04E5CA-3CA2-4500-A7CF-42AFD3F136F0
      zoals te zien heb ik de koppelings ring goed om. Maar als ik het koppelingshuis erop zet en ze hem in elkaar met de snaar erop heb ik geen vrijloop. Dus zowel voor als achteruit compressie. Heb geprobeerd met 2 verschillende setjes koppelingsschoentjes met blauwe en met groene trekveren. En verschillende lengtes snaar. Maar hij blijft stroef lopen. Als ik het koppelingshuis niet vast draai met de moer dan loopt hij wel vrij maar zet ik hem helemaal vast dan heb ik meteen compressie. Wie weet hier de oplossing?
      1DC96C9E-E249-4ADB-8170-4FA0042B69FE15848663-6EE7-4353-BD1D-495574A45D7F9E6EE900-5BE3-4D77-95EC-D5D06F568083C9FF5055-E146-4BC9-A257-639FB27C6C09DB5929FD-C703-4201-8E83-FC7DE13A6307
      #811179
      Wim
        De buitenschaal loopt altijd vrij.
        Draait met zn naaldlager om zijn stalen bus,
        die in het naaldlager valt.
        Die stalen bus steunt precies op je ring die je als eerste  met de smalle kant omhoog tegen het vliegwiel plaatst.
        Je setje schoentjes met hun stalen bus steunen weer boven op de stalen bus van het naaldlager.
        Dus als je die vastdraait met de moer moet de kracht allemaal naar de naaldlagerbus.
        Er mag niets tussen zitten, let op die ringen onderin je huis.
        Maar ook de seegerring vind ik verdacht veel over het aanlegvlak van je bus komen. Zit die soms tussen de eerste ring (met borst) en naaldlagerbus.
        Als je het juist monteerd moet het bijna altijd vrij kunnen draaien.
        #811181
        Revo
          Wederom weer scherp Wim.
          Op de foto van de achterkant van het koppelingshuis zit de seegerring idd niet goed. Dit was 1 van de vele probeersels die ik heb geprobeerd om het op te lossen. Als ik  de seegerring wel plaats op de plek waar die erin valt aan de achterkant. Dan draait het ook niet. Ik ga het nogmaals proberen.  Wel vreemd dit.
          #811183
          Chaos824
            Puur uit interesse, heb je een originele koppelingsbel geprobeerd om te zien of deze vrij ronddraait als hij strak staat?
            Ik had een soortgelijk probleem bij het vastdraaien van de voorvariator en het hele vliegwiel werd stijf om te draaien, het verwijderen en vervangen van het vliegwiel loste mijn probleem op, maar van wat ik lees, is het anders dan jouw probleem.
            Ik hoop dat je tot een oplossing komt.
            #811184
            Revo
              Ik heb op een gegeven moment de hoop even laten varen met die Simonini koppeling en de Moparts racing koppeling weer gemonteerd. En die draait als een zonnetje. Dus wat het nou precies is ik heb geen idee.
              Maar zoals zo vaak. Zal het wel aan de monteur liggen. Ipv het materiaal. Alhoewel dat met deze oude brommertjes ook niet altijd zo is. 🤣✌🏻
              Ik probeer van de week weer even kijken of ik het dan voor elkaar krijg. Soms moet je gewoon even stoppen.
              #811193
                Voor de Simonini koppeling is er ook een andere afstandsbus.
                Tevens kunnen de pinnen waarover je startsegmenten worden bevestigd aanlopen op je startkoppeling. Zodoende bij goed vastdraaien kan je startkoppeling niet vrij draaien tov het huis.
                #811194
                Revo
                  Ik zag het toevallig vanmorgen ook op die site. Ik ga van de week er even bij zitten en alles opnieuw goed bekijken.
                  Ze zullen die afstandsbus waarschijnlijk wel weer niet los verkopen.  🙄
                  bedankt voor je reply.
                  #811445
                  Revo
                    Ik ben er achter wat het was.
                    De pennen waar de start segmenten aan vast zitten waren idd te lang. Ook loopt de gehele bus waar de naald lagers in geperst zitten aan tegen de onderkant van het koppelingshuis aan.
                    Pennen een stukje eraf gedremeld en moet nog even kijken hoe ik die bus ga doen. Denk een klein beetje van de bus en een klein beetje van het koppelingshuis af halen. Dan loopt hij echt soepel.
