:: Simonini Race koppeling
Home Forums Mening & ervaring Koppeling Simonini Race koppeling
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #148969
    Gerarduz
      Weet iemand of de diameter van de Simo koppeling overeenkomt met de Belgenkoppeling?
      #151956
        Volgens mij is de Simo nog iets groter in diameter.
        #151957
          Ga ik jou even wat bijleren Tonni:D
          Het is juist andersom:thumb
          De belgenkoppeling heeft een grotere diameter (dus zwaardere overbrenging) dan de Simokoppeling:!
          Tonni: toch mooi zo’n forum, leer je telkens weer iets bij!! =)
          Ja he, vondt ik ook al:p
          #151958
            Op ciao is et niks 🙂 wel leuk hoor 90+ met een 43mm DR evo halen maar totaal niet optrekken met pully 70/80.
            Daarentegen is het op citta ideaal , met pully 70/80 ga zeker 10/15km/h harder als met een std koppeling.
            Misschien loopt het op ciao wel oke met pully 90/100
            #151959
            Gerarduz
              Stel nou dat ik de 47mm DEPS heb en zit te twijfelen om ebay af te speuren naar een belgenkoppeling of de Simo voor 6 joet haal?
              Voor de uitdaging met poelie 65mm, kan ik met windje mee, wel leuke snelheden boeken?
              Toch?
              #151960
                Als je de hoofdprijs gaat betalen voor dat stuk overgewaardeerd gietijzer(:D), zou ik hem niet overmatig belasten door met een te zware vertanding te gaan rijden. De deps is weliswaar goed onderin(schijnt vroeger bedoelt te zijn voor ‘drag races’, las ik op een blaadje van malossi), maar simo+65poelie+16inch wielen is te veel van het ‘goede’.
                Als je die koppeling neemt, monteer dan een 95 poelie, is vergelijkbaar met std. kopp. en 65 poelie, zwaar genoeg dus. En dan nog, in de stad zou ik liever vario pakken.
                Windje mee is alles mogelijk ja.
                #151962
                  Diameter belg = 60
                  Diameter simo = 58
                  Diameter orig = 50
                  (daarmee bedoel ik dus als de snaar erin ligt hoe hoog de snaar ligt)
                  Gerarduz
                    Hier zat ik te wachten , 2mm verschil in diameter dus Arvid?
                    Nou wat een poehaaa dan, of niet?
                    #151964
                      Klopt geheel, 60-58 = nogsteeds 2mm
                      De pully van de belgenkoppeling is veel groter dan van de simo, maar aangezien de snaar er dieper inligt dan bij de simo kom je eig gewoon op dezelfde diameters uit.
                      Ik heb ze allebei gehad en ben over de belg meer tevreden, met de simo ging het nog wel eens verkeerd met de aanloopsegmenten en kwam er een vonkenregen uit als je afremde op de motor. Zag er best cool uit maar je schrikt jezelf wel echt de pleuris de eerste keer:lol
                        Mijn ervaringen met de Simo koppeling zijn ook niet zo positief. OK, leuk dat de diameter poelie wat groter is dan origineel en je hierdoor een zwaardere overbrenging kunt verkrijgen, maar ik moet nog eens een setup tegenkomen waar je zwaarder dan origineel icm 55mm poelie achter nodig hebt.
                        Het probleem voor mij zit hem in de binnendiameter waar de koppelingssegmenten aangrijpen. Deze is bij een Simo 85mm tegenover 82mm bij een Piaggio koppeling. Hierdoor zullen de segmenten verder moeten uitslaan om te gaan koppelen en in de praktijk betekent dit vaak dat je met meer toeren en slippen optrekt. Nou heb ik ook nog eens Malossi segmenten icm Malossi trekveren gebruikt waardoor de segmenten al nauwelijks kunnen aangrijpen. Icm een Leuk RV blokje kwam ik zelfs niet hoger dan een 40km/h vanwege het constante slippen. Je ziet ook vaak dat deze Simo koppelingen erg heet worden en blauw uit slaan.
                        Ik zal dan eerder voor een zogenaamde “Belgen” koppeling kiezen. Of wanneer je toch de Simo gebruikt, in ieder geval Polini trekveren te gebruiken en er rekening mee te houden dat de trekveren strakker overkomen in het Simohuis dan in een Piaggio koppeling.
                        #151937
                          Ik gebruik groene polini veertjes en heb geen problemen met aangrijpen.
                          #151970
                            Dat is dus precies wat ik bedoel met “strakker overkomen”. Je zal rijdend met een Piaggio koppeling al snel een setje blauwe Polini veertjes verlangen. 😉 Let wel dit is dus ook al op een redelijk krachtige setup, EVO+Pina46mm+Calibrata setup?
                            #151969
                              Inderdaad met bovengenoemde setup.
                              #151993
                                Ik rijd altijd met blauwe veren en geboorde of originele malo schoentjes in de Simo koppeling en dat rijd prima:thumb
                                Heb nu na bijna 3jaar Simo koppeling rijden al een tijdje een originele koppeling erop zitten. Maar qua slip heb ik nooit verschil opgemerkt.
                                Wat ik wel erg mis met de originele koppeling is de gas reactie die die extra 3mm ruimte in de Simo schaal geeft.
                                Enige nadeel die ik zou kunnen noemen is dat de schoentjes door die 3mm extra ruimte wat meer op de punten afslijten.
                                Maar dat nadeel valt weg tegen de fun voordelen in mijn ogen.
                                #152003
                                DarkMagician6
                                  ArvidW :
                                  Diameter belg = 60
                                  Diameter simo = 58
                                  Diameter orig = 50
                                  Ik heb dit vandaag na gemeten en als ik een snaar in de koppeling leg en daarna van bovenop de snaar meet kom ik uit op andere waardes.
                                  Bij mij is een ori koppeling dan 51mm en de Simo 63.
