:: Simonini pro line 50cc
Home Forums Techniek Motorisch Simonini pro line 50cc
  • #786150
    petrolhead
      Binnekort gaat mijn ciao px uit 81 eindelijk de baan op . Voor de betrouwbaarheid zit er deze blok setup onder
      C24 elektronisch blok gereviseerd
      12/12
      Nuloop ik vast op een uitlaat keuze. Heb vroeger een technigas proma gehad maar ben er huiverig van want was gammel en veel kabaal . Dus ik was aan het kijken naar een simonini pro line of zijn er beter geschikte (nieuwe) uitlaten voor 50cc?
      #786151
      VespaCiao1970
        Als je verder standaard blijft rijden zou ik een Gianelli Ori Power kiezen icm een polini luchtfilter, sproeier 54 met grijze polini koppelingsveertjes, dat loopt heel mooi en maakt alles behalve kabaal.
        #786153
        petrolhead
          Ja heb nu twee uitlaten liggen
          Faco superbravo stijl (Polini country achtig)
          Onbekende citypower heb die al jaren
          Met de faco presteert hij stuk minder dan met die citypower maar die laatste is in slechte staat . Dus dacht misschien aan een expansie uitlaat omdat die toch nog altijd meer kracht geven ?
          #786154
          VespaCiao1970
            De meeste expansie uitlaten presteren vooral goed bij de aanvoer van aanzienlijk meer mengsel en grotere cilinderinhoud. De Gianelli Ori Power is een citypower uitlaat qua uiterlijk, maar als je hem openmaakt is het gewoon een vermomde expansiepijp omdat deze met conussen werkt. Had deze op een standaard cilinder, 50cc DR en 65cc Polini en deed t op al deze cilinders echt voortreffelijk. Veel koppel en vooral breed bruikbaar vermogen. Op 50cc doet een Simonini Proline het ook niet slecht mocht je er toch graag een leuk uitziende expansiepijp onder willen
            #786155
            petrolhead
              Ja momenteel is het niet ideaal . Veel overtoeren met snorklok . Heb ook een bromklok maar dan haalt die zijn toeren veel moeilijker (85 snor poulie ) dus dacht met een deftige uitlaat met meer vermogen  zo ook een ideale verhouding te krijgen . Met bromklok gaat hij snel voor een 50cc cilinder maar is heel laagtoerig dan
              #786156
              VespaCiao1970
                Wat je zou kunnen doen is n maatje poelie kleiner monteren op de snorklok, dan ben je van de overtoeren af. Bij montage van de bromklok zou je naast een goede citypower een polini cilinderkop kunnen monteren, die is wat vlakker en geeft wat meer compressie waardoor t optrekken vanuit stilstand wat zal verbeteren
                #786158
                petrolhead
                  Bedankt voor de tips ga er zeker mee aan de slag! Ja ik had de begrensde carters uitgeschuurd zodat ik een gewone cilinder kon steken . Pastte perfect maar eenmaal blok met krukas in elkaar zat pastte het niet meer.  Dus heb noodgedwongen de smal hemd cilinder met aangepaste uitlaatflens moeten steken . Anders was ik voor een dr 50 gegaan . Resultaat is nu dat hij das weinig toeren kan halen
                  #786224
                  petrolhead
                    Eerste grote testrit is gemaakt met huidige setup
                    Std 50 met imitatie zuiger
                    C24 carters met std groot inlaatvlak
                    Onbekende citypower
                    12/12 std filter sproeier 52
                    Standaard Trekveren
                    Poulie 70 / snorklok
                    Op zich rijd die heel goed maar verslikt zich soms wel bij gas geven en komt bij de minste wind niet meer op toeren . Blok mist dus wel wat kracht in mijn ogen . Moet ik het dan eerder zoeken richting de uitlaat of beter een iets krachtigere cilinder steken (dr50 of iets in die aard .
                    #786235
                      Een standaard Ciao moet prima op kunnen trekken, ook met tegenwind.
                      Maar poelie 70 is wel erg klein, zeker op een Ciao die door de grote wielen van zichzelf al niet heel veel trekkracht heeft.
                      Ik heb geen ervaring met die Proline, maar veel snelle uitlaten hebben wat hulp nodig in de lage toeren als je ze op een zwakke setup zet. En die hulp kun je makkelijk geven door een paar sterkere trekveren.
                      Ik zou er ook wel een wat grotere poelie op zetten trouwens, dit is ook wel afhankelijk van onder andere je eigen gewicht. Als jij 60 kilo weegt heeft hij een stuk minder moeite met op toeren komen dan met een berijder die de 100 wel aantikt.
                      #786237
                      petrolhead
                        De standaard filter zat een barst in verklaart ook veel denk ik . Nu heb ik
                        Groene trekveren Polini
                        Malossi filter / grotere sproeier
                        Poulie 84 std snor maat .
                        De gasreactie en afstelling van de carburateur is volledig perfect nu. Trekt nu ook heel goed op . Bedankt voor de tips !
