:: GZ: Simonini ervaring
Home Forums Advertenties Diensten aangeboden/gezocht GZ: Simonini ervaring
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)
  • #810530
    Robbie965
      Ik ben op zoek naar iemand voor de montage van een Simonini 4p blok onder een vespa ciao?
      Het liefst in het zuiden of midden van het land en die er  ervaring mee heeft.
      #810531
      R_S
        #810584
        Crullie
          Past voor geen meter, of je moet cilinder en de kop aanpassen of een stuk uit het frame zagen en verbreed en verstevigd weer terug plaatsen/lassen.
          Een Bravo of Si is beter geschikt voor dit blok maar je moet nog steeds het frame aanpassen maar dan in mindere mate.
          Zou zonde zijn om een Ciao frame te verminken 😕 en het risico dat het frame niet meer mooi recht is. 😮
          TICKLING BARN
          #810636
          Robbie965
            Ik heb reeds iemand gevonden die 2 takt tuning doet. We gaan met een pvl binnenrotor rijden en yasuni c20 uitlaat. Er komt ook een andere zuiger en krukas in  ipv. de originele krukas en zuiger van Simonini. Het blok wordt dan ook meteen getuned.
            #810638
            Crullie
              Veel Succes, je zult het nodig hebben 😉
              TICKLING BARN
              #810640
              Brian
                Ik ben ook benieuwd ga je een perso bij houden ?
                #810699
                Robbie965
                  @ Brian: in principe niet. Ik zal nog wel een keer een foto droppen.
                  #810848
                  Robbie965
                    20210627_105556
                    #810943
                    Crullie
                      Allemaal leuk en aardig maar dit past nog steeds niet in een Ciao frame  🙁
                      Succes :thumb
                      TICKLING BARN
                      #810945
                      Robbie965
                        Klopt.
                        We zijn de mogelijkheid aan het bekijken voor een 94 cc polini water gekoeld.
                        En anders passen we het frame aan als we bij de simo cilinder blijven.
                        #811136
                        Befkuh
                          217507025_559233495488483_2056767604443835989_n
                          zelfde idee  had op me pvr carters een 70cc cilinder van een runner er op gemaakt. watergekoeld enz..  maar wil meer vermogen dus wil nu gaan klooien met een 94cc bigbore haha
                          #811152
                          Crullie
                            Leg eens een voetpakking van het Simonini carter op deze cilinder, denk dat het carter veel kietel nodig heeft om spoelers en boosters te matchen :thumb
                            Hoe ga je het waterkanaal afsluiten ? met een plaatje-voetpakking ? 😉
                            TICKLING BARN
                            #811156
                            Befkuh
                              zoals ik het bij me 70 cc ook heb gedaan  in dat kanaal een plaatje laten lassen.. en dan aan de zijkant door de want heen boren en dan een pijpje er op lassen zodat het water daar er uit kan 😉 en dan voor de zekerheid dus jb welt dun er over heen smeren  en doelde alleen met zelfde idee op de cilinder.. want ik heb pvr carters  en niet van simo  maar bij mij moet er ook 1 en het ander aan gepast worden worden kotteren enz andere krukas vanwege de slag en lengte van de drijfstang..
                              #811157
                              Befkuh
                                20210208_182425
                                #811167
                                  Dat is netjes gedaan:thumb
                                  Maar waarom niet gewoon een minarelli cilinder gepakt. Die is al dicht op de voet.
                                • Het onderwerp ‘GZ: Simonini ervaring’ is gesloten voor nieuwe reacties.
