:: Simonini carter met minarelli cilinder? kan dat
Home Forums Techniek Opvoeren Simonini carter met minarelli cilinder? kan dat
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 22)
  • #185103
    RaymonBlaauw
      hallo,
      ik heb er lang over na zitten te te twijvelen
      er zijn alleen twee problemen waar ik aan denk
      * koeling ( zal een watergekoelde cilinder passen? en hoe werkt de koeling van een minarelli blok? )
      en een waterpomp? hoe kan je een waterpomp aansluiting? of kan je er ergens eentje afhalen
      * de krukas slag ( kwa de lengte van de drijfstang )
      http://www.google.nl/imgres?q=minarelli+horizontaal+70cc&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=yeP-ytq02Kg0NM:&imgrefurl=http://www.s2parts.nl/cilinder-stage-6-racing-minarelli-horizontaal-70cc-lc-pen-10.html&docid=jBYWlIGKQWBbaM&imgurl=http://www.s2parts.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/6/s6-7019501rm_mainimage_productdetailzoom_1.jpg&w=480&h=480&ei=V8j7TpD3HYqVOsuhwNoF&zoom=1
      #201095
        Koeling van een Minarelli blok loopt via een pompje dat direct op je krukas mee draait. Zal bij het Simocarter niet kunnen aangezien je zij-inlaat daar zit. Dus rest een andere manier van aandrijving. Elec of zoals de Polini waterpompjes.
        Krukasslag ligt ver uiteen. Minarelli normaal 39,2 waar vespa 43 is, maar voor het simo carter zelfs 46.
        Het enige wat wel zo past is de maatvoering/afstand tussen de 4 tapbouten.
        En verder gaat de twijfel…
        #201096
        RaymonBlaauw
          kan je de drijfstang dan niet simpel weg overzetten??
          dan moet je de goeie slag hebben of vergis ik me daar in.?
          ps, zijn de polini waterpompjes nog te koop? neej toch?
          #201097
            Slaglengte en de lengte van een drijfstang zijn twee heel verschillende dingen.
            Polini waterpompjes zijn nog te koop of soortgelijke pompjes van een Polini minibike bijv.
            #201098
            RaymonBlaauw
              dusss, water koeling kan opgelost worden als ik zon pompje kan vinden
              nu de volgende dan ben ik al eerst een heeleind verder op
              wie o wie kan mij helpen met de slag van de cilinder??
              ik noem maar wat heb er geen onderzoek naar gedaan.
              kan je niet gewoon een op hoog blokje maken? zodat de cilinder hoger komt te liggen??
              #201099
                nee, waarom? omdat jouw zuiger veel te ver naar onderen beweegt waardoor alle timingen in de soep lopen,
                er is hier ene op het forum, (kamelenciao) die beweert een 39mm kruk te hebben gemaakt, zou je hem eens moeten vragen hoe die er aan komt
                ik heb het idee dat je nog veel moet leren over 2-takkers niet?;) (no offense)
                #201100
                Kamelen
                  Minarelli uses 39,2mm stroke , 2fast4race/Malossi bigbore 86cc has 44 stroke which there is a simonini crankshaft for , also the Team cristofolini cylinder uses 46mm stroke.
                  Buy a polini/reich waterpump , the reich is 12v , polini is run by a drive”belt” between the crankshaft beside the flywheel/rotor.
                  You can modify cylinders to 44mm stroke too. You take away about 1mm inside the top, then you get a spacer at about 1,5mm. The simoninicarter has 52mm studs (between them) and minarelli has 50mm so you will have to bore up the cylinder or modify the studs in the carter.
                  You also have to lower the transfers in the cylinder because the transfers degrees will be 6 higher per every millimeter that you have a spacer for.
                  I hope I made some sense , PM me if you got more questions.
                  #201101
                  goedguus
                    Kamelen :
                    Ik heb een krukas met 44slag maar miste 3 á 4mm bovenin. Dit komt omdat de drijfstang iets te kort is.
                    Nu moet ik dus een puch drijfstang erin laten persen en dan past de krukas op mijn Malossi bigbore.
                    #201102
                      Volgens mij vergeten een hoop dat zoiets nooit rendabel zal gaan rijden.
                      Die elec waterpompjes zijn op accu zo leeg, daarnaast kunnen ze de boel onder belasting niet optimaal koel houden dus 5km boeken kan er nog niet eens vanaf.
                      Dus leuke projecten maar je hebt er opzich weinig aan, want zelfs als sprint project komt het vandaag de dag niet meer mee.
                      Dus ik vind het een hoop inversteren in iets wat daarna waarschijnlijk het meest van z,n leven in de schuur zal staan.
                      Beter koop je gewoon een orginele simo 4taps en bouw dat uit zoals sil, want die kan er tenmiste nog gewoon een middagje op te scheuren:duivel
                      En als ie echt zou willen kan ie er zelfs gewoon een toer mee rijden, want dat blokje is stabiel qua koeling:thumb
                      #201103
                        Het is een beetje volgens het verhaal wat Speedbuxy schetst. Denk niet te makkelijk over het realiseren van een soort gelijk project. Aan de hand van de vragen die je steld lijkt mij nog niet duidelijk dat je precies weet waar je over praat. Begrijp me niet verkeerd. Ik juig het toe wanneer je met een soortgelijk project aan de slag zal gaan, maar des te meer zal het zonde zijn wanneer je halverwege tot de conclusie komt dat het niks is voor je en deze dure investering laat liggen.
                        Lees je daarom misschien eerst even in en kijk bijvoorbeeld wat de users van hierboven al hebben gedaan(Kamelen, Goedguus)
                        Problemen zijn er om op te lossen. Zo ook het slagverschil en koeling, maar dan moeten dit wel passende oplossingen zijn.
                        #201104
                        RaymonBlaauw
                          jah het kutte is ik moet iets in mijn handen hebben voordat iets kan verzinnen
                          ik zal er nog ff 2 dagjes overna denken en me kameraad ff vragen of hij iets weet 😉
                          ik zag ook ooit iemand die had een waterpomp gemaakt op zijn achterwiel ( die moer van je cardan )
                          #201107
                            Die had gewoon een polini pompje gebruikt. Maar omdat hij een Citta had paste deze niet gewoon op het blok omdat hij bij het inveren dan tegen het frame kwam. Het nadeel van op de cardan is dat hij alleen pompt als je rijd. Als je wiel niet draait pompt er niks. Dat is dus nog minder rendabel.
                            Je bedoelt de BMW Citta 😉
                            #201108
                            RaymonBlaauw
                              owh ja dat was het probleem van dat ding dat was ook zo… dom dat ik daar niet zelf aan gedacht heb..
                              maar ik vind nog wel wat op die koeling probleem latere zorg eerst moet ik wat bedenken op die krukas slag..
                              #201113
                                ik wil niet veel zeggen he, maar als je het systeem een beetje goed aan past kan je ook rijden zonder pomp,
                                dat had ik namelijk met mijn DR EVO LC, door het opwarmen van het water had ik genoeg stroming zodat de cil goed gekoeld werd 😛
                                #201114
                                RaymonBlaauw
                                  jah tuurlijk het kan ook wel warm en koud water circuleert al vrij goed uitzich zelf maar daar ga ik niet op vertrouwen
                                  maar ik denk dat 80cc cilinder van een scooter toch wat warmer wordt
