:: Simonini calibrata
Home Forums Techniek Opvoeren Simonini calibrata
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #185128
    RaymonBlaauw
      hallo mensen,
      ik ben van plan de simonini uitlaat te maken heb al even op de forum gezocht alleen de tekeningen
      van de uitlaat na te maken vind ik niet heel erg duidelijk
      de uitlaat wil ik namaken om de volgende reden,
      Proma Gun – Trekt beter dan een proma circuit en gaat ook nog eens harder, net als de cannon
      hij is dus beter als de proma cc. en ik vind dat de proma cc en polini sp aardig dichtbij elkaar liggen
      en daarin tegen komt deze
      De proma-gun is goed maar de calibrata doet daar echt nog een pak trekkracht bij+snelheid.
      Constante boost tot de top. Presteert het beste bij 46mm cilinders
      dus dan lijkt mij de simonini calibrata beter als de polini sp en daarbij heeft de polini sp totaal geen trekkracht
      zeg het maar als ik er naast zit
      nu de vraag, wie of wie heeft een goeie bouwtekening van de simonini calibrata tot begin van uitlaat tot eind van demper
      deze 2 foto’s heb ik
      http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=270689624&key=RKWJHV3L
      http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=270580208&key=QDIDRB8G
      ik zoek meer een tekening zoiets als dit zodat je het meteen op kan rollen in de juiste maten
      http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=270390328&key=HM8GBLO8 ( heb ik even snel getekend als tervoorbeeld )
      wie o wie kan mij helpen?
      #201257
        Met een klein beetje moeite kun je die gewoon zelf maken hoor, dat hoeven anderen niet te doen lijkt me 😉
        #201258
        RaymonBlaauw
          ja kun jij mij vertellen dan hoe ik het kan berekenen??
          #201259
            Ik neem aan dat je, als je 20 bent, wel wat jaartjes wiskunde achter de rug hebt.
            Bij dit plaatje:
            Staan de omtrekmaten al en de lengtes, dus dan valt er al bijna niks meer te berekenen 😉
            #201261
              Download eerst het programma ConeLayout maar eens.
              Dan heb je daar dus de omtrekken. Omtrek van een cirkel is pi*diameter
              Dus je deelt hier de omtrek door pi(3.14) en je houdt de diameter over, dat voer je samen met de lengtes in in ConeLayout en je hebt al model dat je zo uit kunt printen, over kunt trekken en kunt uitzagen/slijpen.
              Succes
              #201262
              paulhermens
                gewoon volgens maten van die tekening uitknipen, oprollen en aan elkaar lassen.
                #201263
                RaymonBlaauw
                  kijk zo iets zocht ik
                  ey super bedankt he(Y) ik zal het direckt proberen
                  ik stuur je wel een pm als het gelukt is 😉
                  #201264
                  paulhermens
                    oeps, niks gewoons aan :con
                    #201265
                      Conussen zijn krengen 🙂
                      @Raymon,
                      Ben benieuwd!
                      #201266
                      RaymonBlaauw
                        als goed is kan je dit toch zo uit printen? en dan uitknippen dan moet je het hebben toch???
                        zal het eerst van papier maken kijken of het mij lukt
                        http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=270905154&key=RIKRBLGE
                        #201268
                          Inderdaad, maar de conus die je daar gemaakt hebt klopt niet helemaal volgensmij 🙂
                          Als je mij je e-mail adres PM’t dan stuur ik je de conussen door, heb ik vroeger ooit eens gemaakt en net weer teruggevonden, moet je de maten nog wel even controleren!
                          #201228
                          RaymonBlaauw
                            hmm ik print het gewoon wel uit en zal het proberen inelkaar te zetten gewoon met papier
                            vergeet niet he de programma werkt in inch’es merkte ik
                            #201270
                              Dat kun je aanpassen:
                              Edit –> Preferences –> Units –> Length –> mm
                              #201279
                              RaymonBlaauw
                                oh trouwens nu heb ik het viguur wel goed voor elkaar even meer aandacht aan besteed nu
                                maar als ik naar de andere 2 kleintjes kijk zijn die een bepaalde graden op elkaar gelast weet iemand deze maat??
                                #201260
                                  Zoals eerder gezegd heb ik deze conussen waarschijnlijk ook als bestand voor ConeLayout, daar staan de hoeken al in. Anders vallen ze ook gewoon te berekenen, maar ik ga nu ff niet uitleggen hoe dat allemaal gaat, ben deze week ff druk 🙂
