:: Simonini Adige Koppeling
CrullieTopic starter
Wie heeft er ervaring en mening van een Simonini race koppelinghuis met een Adige koppeling ?
Laat het ons even weten.
Werkt bij mij perfect met naast staande set-up, hoewel ik wel moest uit zoeken hoe ik de krukas moer vast kon zetten zonder te veel slip te hebben. De driehoekige veer met de daaronder liggende afstandschijf heb ik met vulringetjes en vlakken op de juiste afstands/spanning weten te krijgen.
Je kan dus met vulringen van verschillende dikte bepalen of de koppeling direct aangrijpt of dat het blok eerst een beetje op toeren komt en dan aangrijpt.
Deze koppeling combinatie is wel voor de stevige set-ups want op een origineel blokje werkt het niet, je hebt momentum nodig.
Snelheid is zeker omhoog gegaan hoewel het ietsiepietsie langer duurt om op topsnelheid te komen.
volgens mij is iemand creatief geweest om dit zelf te maken ( segmenten )
koppeling huis zelf is van simonini natuurlijk
Het merk Adige heeft in het verleden deze koppelingen gewoon geproduceerd hoor. Alleen niet icm een Simonini huis natuurlijk.
die kopeling hat mijn ouwe zaak ook, vroeg die 2tientjes voor. kan je niet de veertjes van vervange.
Er zit maar 1 lange veer in en die is zeker wel te vervangen, wel heel moeilijk maar is te vervangen.
Hoi
Ik heb deze koppeling ook ooit gehad. Ik vond het persoonlijk niks. De koppeling heeft veel te veel grip waardoor de koppeling aangrijpt wanneer je dit nog niet wil.
Bij een standaard setup werkt het niet omdat het toerental zover zakt dar er geen koppel meer uit je blokje komt.
Een zwaar opgevoerde setup misschien wel.
De veer had ik ingekort, en toen ging het iets beter, maar ik heb hem snel verkocht. Ik heb er toen best veel geld voor betaald (120 gulden).
