:: Simonini 4 taps zij-inlaat
Home Forums Mening & ervaring Zij-inlaten Simonini 4 taps zij-inlaat
  • #149126
    Sjors891
      Beste forumleden,
      Ik ben me al een tijdje aan het verdiepen in de afdeling zij-inlaten. Ik heb van dit forum al veel info opgedaan, maar heb toch nog wat vragen.
      In tegenstelling tot de zeldzame ATG kit kun je wel nog een Simonini kit nieuw kopen. Hierop zijn ook mijn vragen gebaseerd.
      Op JMPB kun je deze Simonini engine vinden met Malossi membraan en spruitstuk. Wat zijn de algemene ervaringen over deze 4 taps carterset? Is het mogelijk hier een andere ontsteking in te zetten buiten de Simonini ontsteking, en waarom is deze ontsteking zo duur? Heb je bij deze carterset een krukas nodig met een inlaatgat of kun je een normale volle wangen krukas monteren? Ook geeft JMPB aan dat bij deze carterset de schroefdraad bij de inlaatzijde doorloopt. Houdt dit in dat de draadgaten waar het spruitstuk op gemonteerd word door en door zijn geboord en dus dicht gemaakt moeten worden? Ik lees wat negatieve ervaringen over de Simonini krukas, iemand hier ervaring mee,en is een Malossi krukas in dit carter bijvoorbeeld beter, en heb je hier een goeie slag mee voor een 43mm cilinder? Hoe zit het met het inlaattraject, komt de zuiger bijvoorbeeld voor een gedeelte voor de inlaat?
      Al met al een hoop vragen, maar ik hoop op goede input!
      Groet Sjors
      #157203
        Sjors891 :
        Er zijn niet echt ervaringen omdat er weinig mensen mee rijden.
        Maar carter is op zich niks mis mee
        Er kan een Hpi of binnenrotor ontsteking op geplaatst worden
        Het blok heeft een zij inlaat en heeft dus een volle wagen kruk
        Dit is meer opties, want qua prestaties doet het geen kwaad
        Er is geen malossi kruk voor dit type carter
        Een normale 43mm Vespa cilinder past niet op deze carters gezien die 3taps zijn ipv 4taps
        Denk het niet gezien de 4taps cilinder een korter hemd heeft dan een 3taps cilinder
        #157204
          Sjors891
            Bedankt voor de info! Als ik alle zij-inlaten zo wat vergelijk met elkaar ga ik toch proberen een ATG kit op de kop te tikken.
            Edit:
            Is deze set zo rijdbaar? Zijn er dingen wat mij niet opvallen aan deze set, of dingen wat hier niet in orde zijn?
            Ik zie een of ander vulmiddel op het groot carter zitten, wat tevens bewerkt is, en putjes in het klein carter.
            Graag jullie hulp
            #157207
              Het groot Carter kun je natuurlijk makkelijk vervangen. Het kleine Carter ziet er bij de voet wel wat vreemd uit, wat doen al die putjes daar 😕
              #157208
              DarkMagician6
                Dat lijkt haast wel op een gietfout. Misschien is dit wel een kit die toendertijd niet door de kwaliteits controle kwam en nu ergens is opgedoken.
                #157209
                  Oooh wat lelijk,..jammer man maar nog wel wat van te maken?
                  Of terugsturen en een nieuwe misschien een optie?
                    Het gebeurt vaker dat tijdens het gieten belletjes ontstaan.
                    meestal zie je die niet omdat ze niet aan de oppervlakte komen. Dit carter is na het aanbrengen van de groene epoxy
                    gevlakt. dan kunnen eventuele belletjes bloot komen te liggen.
                    Maar ik meen op lager gelegen delen ook belletjes te zien.
                    Het zou ook nog kunnen dat er aan gelast is bij heel veel gietlegeringen ontstaan dan belletjes.
                    Ik denk dat het voor de werking niets uit maakt. De epoxy zou natuurlijk los kunnen komen als je het carter verhit.
                    Ik snap bij de cilinder voet niet helemaal waarom dat daar zit.
                    Waarschijnlijk waren ze nog van plan de spoelpoorten aan te passen?
                    In ieder geval zijn ze gestopt, ik vraag me af waarom 😕
                    Ik zou alles even heel goed na kijken voor dat je het monteert.
                    Als ik het zo gekocht zou hebben zonder dat ik dit wist, had ik het terug gebracht.
                    Klopt het dat ik geen schroefdraad zie op de kruktap?
                    #157211
                    DarkMagician6
                      Van wat ik zo kan zien lijkt het wel alsof de draad op de krukas helemaal compleet dol is. Hij lijkt dunner dan wat er normaal op een krukas zit.
                      #157212
                      Sjors891
                        Graag wil ik voorop stellen dat deze set mij is aangeboden. Deze is nog niet in mijn bezit. Dit zijn foto’s van de verkoper. Volgens hem is de set pas gemaakt voor een Malossi DEPS. De mogelijkheid bestaat natuurlijk om het groot carter te vervangen voor een ander. Echter valt mij de kleine helft dan nog tegen. De putjes vind ik ontzettend jammer, en bij het tapgat van het klein carter zie ik erg weinig vlees richting boring. Echter lijkt deze helft op de foto onbewerkt.
                        @zevenenergie Als ik op de tweede foto inzoom lijkt mij op het oog niks mis met de schroefdraad.
                        Pluspunt bij deze set vind ik wel dat hier een tweede adapterplaat aanwezig is, waardoor het spruitstuk waarschijnlijk genoeg naar buiten komt om niet in je frame te hoeven hakken. Kun je deze spruitstukjes met membraam nog nieuw kopen tegenwoordig? Ik heb ze los namelijk nog niet gevonden.
                        Opgesomd zie ik persoonlijk toch wat teveel minpuntjes aan deze set. Over de prijs dan nog niet gesproken. Ik denk dat ik maar opzoek ga naar een andere. Als iemand een setje te koop heeft of weet wie er een te koop heeft, ik hou me aanbevolen:D
                        #157213
                          Ik vind ook dat Te weinig vlees is overgebleven bij het tap eind al ik een carter frees blijft er meer staan.
                          En als je een ander groot carter pakt, moet je het cilinder gedeelte weer gaan vlakken.
                          Want daar zit op zeker veel hoogte verschil in.
                          Als hij er geen heil meer in ziet?
                          Wel jammer van zo,n mooi zetje.
