:: Sierverlichting op Ciao Snor
Home Forums Techniek Opvoeren Sierverlichting op Ciao Snor
  • #183481
    Tomahawk
      Wie kan mij helpen?
      Ik ga binnenkort een vespa ciao snor kopen. daar wil ik wat dinge aan gaan verandereren enzoo.. daar wil ik o.a. wat leuke verlichting op kwijt.
      zoals (neon)TL-buizen ofzo.. wat ledjes.. of van die neon-tubes.
      (deze zijn vaak standaard, op de ledjes na, op 12V accu aan te sluiten dacht ik)
      Zit er op een vespa ciao snor een accu waar dit op aan te sluiten is? en zo ja: Hoe?
      Of zou je dit op een andere manier moeten doen? zo ja.. Hoe?
      Groeten,
      Thomas
      p.s. excuses als dit een topic is dat al vaker voorkomt, heb even gebladerd door de topics en kon zo snel niks vinden.. als het er al is, laat me even weten bij welk topic ik terecht kan;) Bedankt!
      #193463
      Frits
        vespa heeft geen accu erop!
        #193464
        Baz
          Ehm der is geen accu en als je “neon” erop gooit kan je het beste een batterij achter je kap zetten en die daar op aansluiten.
          Mja voordat je sfeerverlichting neemt zouk em eerst een vettte kleur spuiten :p
          #193465
          HELLRAISER
            http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=2828
            Derde post van gebakje staat ook nog van alles.
            #193467
            Dj Freggel
              Je kan het ook zonder accu doen maar met een gelijkrichter tussen je massa en aarde draad zo heb ik het ook gedaan en het werkt Perfect:thumb
              #193468
              Tomahawk
                bedankt voor de reacties
                Maar met zo’n gelijkrichter bijvoorbeeld.. zit die er standaard al op? en krijg je dan niet zo’n effect als bij de voorlamp, dat hoe meer gas je geeft, hoe feller de lamp brand?
                zou iemand ook precies uit kunnen leggen hoe/waar je deze dan aansluit.
                En als je er een accu op zet (zat ik over te denken). hoe laad je deze dan weer op?
                groeten
                thomas
                #193469
                  Je moet hem gelijk richten he…
                  Je blok daar komt wisselstroom uit 6v bij CP en wat ik nog steeds niet weet 12v bij een ELEC blok.
                  Ledjes / UV bars enz enz zijn GELIJKSTROOM.
                  Je moet dus van WISSELSTROOM -> GELIJKSTROOM dit kan door een bruggelijkrichter kost 1.5 euro bij de electronische zaken zijn ze wel te krijgen.
                  Bruggelijkrichter is dat RONDE dingetje er komt dus WISSELSTROOM aan de ene kant erin en naar de ledjes gaat GELIJKSTROOM!
                  #193473
                  Kelvin
                    jah ik heb de neon ook gewoon aangesloten aan de bobine..
                    #193786
                    Green Machine
                      Maar als je er geen w eerstand tussen zet en je rijd op je top
                      en maakt veel toeren dan krijgt je neon tog ook meer stroom
                      en heb je kans dat die doorbrand? Tog
                      #193787
                        Jup !
                        #193788
                        rickgeurten113
                          hmm vind niet vet als je rijdt krijg je een boete en t is immers geen kerstboom
                          #193789
                          barry
                            Wat je wel kan doen,en dat ga ik binnenkort ook doen,zijn LED’S aan de onderkant van het voetenplankje monteren.Zo verkrijg je een gloed op de motor.Deze zou gevoed worden door 2 NIhM cellen.Dan kan je de brommer neerzetten & heb je toch verlichting op de motor.Laat je deze constant aan,hoef je deze cellen het eerste jaar niet te laden.Deze bestaan al in 5000mAh namelijk & led’s verbruiken amper stroom.
                            @Hansieb: Led’s branden zowel op gelijk-wisselspanning,daar het een diode is.Enkel bij gelijkspanning moet je zien dat je de anode & kathode niet verwisselt.
                            #194062
                            hulsberg
                              ik had ook neon eronder, ik heb gewoon stukej van odnerkant bananen zadel open geflexed en dara de scooter accu in gemaakt
