:: Si wil niet stationair blijven lopen.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Si wil niet stationair blijven lopen.
  • #210883
    Hessel
      ik zit met het volgende probleem:
      ik heb dus een 70cc dr die niet stationair wil blijven lopen.
      heb 12/12 carb (12/7 opgeboord), met sproeier 60. op de top houd hij nog wel een beetje in en als hij dan warm is loopt die goed.
      hij loopt alleen redelijk stationair met de choke erop maar dan valt hij ook nog uit.
      wat kan het zijn ?
      #233628
      arvid13690
        sproeier te klein probeer een 68.
        valse lucht?
        en misschien moet je eens ee andere carburateur proberen.
        wat zecht de bougie?
        wat voor filter heb je?
        Tis altied moar eem!
        #233625
          Ik zou wel eens willen zien hoe je de carburateur hebt opgeboord? Heb je de spraybar ook aangepast en uberhaupt wel verwijderd tijdens het opboren? Zomaar een boor door je carb halen kan voor vele verschillende problemen zorgen.
          #235787
          Hessel
            bougie is wat grijs bruinig.
            zon klein rond ding met 3 gaten van ong een cm ?
            Nee spraybar is niet aangepast wel verwijderd voor het boren.
            #236457
              De bougiekleur kan duiden op een te arm mengsel. Een grotere sproeier dus.
              Je filter zal een origineel zijn. Deze mag je wel wat extra gaten meegeven icm een grotere sproeier.
              De spraybar is per carburateur ook verschillend en zal je eigenlijk naar gelang van de grootte van de carb ook moeten aanpassen of vervangen voor een met grotere gaatjes.
