:: SI trekt langzaam op(nieuwe uitlaat)
Home Forums Techniek Opvoeren SI trekt langzaam op(nieuwe uitlaat)
  • #184489
    Joene
      Beste mensen ik heb een probleem.
      Ik heb een vespa si snor, alles standaard(voor zover ik weet), behalve de bromklok en de uitlaat.
      Hiervoor reed ik met een citypower, maar ik heb er nu een homoet onder gezet.
      Het gekke is alleen dat hij nu minder hard optrekt, en niet echt harder gaat. Terwijl bij onderdelen staat: Homoet(50/60 cc):Bijzonder model, een lekkere stevige uitlaat. Trekt echt goed op en door…
      Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn?
      #196852
      just1991
        dat je nu ook een grotere sproeier moet nemen ! en sluit de uitlaat goed aan op de cilinder ?
        #196853
        Joene
          Eerst sloot hij er niet goed op aan, dat maakte ook een teringherrie, maar nu zit hij echt strak vast, volgens mij kan het niet beter.
          Ik zal binnekort dan ff de sproeier vervangen door een grotere, alleen toen ik laatst keek was hij wel koffiebruin dus ik dacht dat zit wel snor.
          #196854
          pannenkoek
            je hoeft hem ook niet te verandere naar mijn inziens.
            uitlaat is puur na-verbranding.
            het kan zijn dat je uitlaat wat dichtgekoold zit, of dat ie gewoon minder presteerd op de cilinder die je nu hebt.
            #196855
              Dan moet je je toch echt wat meer in de 2-takt motor gaan verdiepen pannenkoek.
              Van snor naar expansieuitlaat moet echt wel gepaard gaan van een +- 6 maten grotere sproeier.
              Niet vertrouwen op een oude bougie, die heeft de goeie kleur van je vorige setup waarschijnlijk.
              #196856
                pannenkoek :
                pannenkoek
                  @ Edjuh: klopt mijn fout, over het hoofd gezien dat ie van ”standaard” (bij wijze van spreken) naar expansie uitlaat was gegaan.
                  @ ArvidW: uitlaat is toch naverbranding? dat heb ik me laten vertellen door mijn locale bromboer….
                  (kan best dat hij niet wijs is, want hij vraagt ook 2.50 voor een sproeier)
                  #196858
                    Nope, de 2takt uitlaat zorgt voor drukvulling in de cilinder. Een goeie uitlaat zuigt letterlijk op het juiste moment uitlaatgassen uit de cilinder wanneer de puls de eerste divergerende cone tegenkomt en perst op het juiste moment ontsnapt onverbrand mengsel weer terug. (dat doet hij alleen “optimaal” wanneer je in je powerband zit)
                    De expansieuitlaat krijgt zijn powerband aan de hand van een aantal cones met bepaalde hoeken, lengtes en verhoudingen. Een originele uitlaat heeft dat niet en die werkt aan de hand van het effect dat de geluidssnelheid weizigd wanneer de temperatuur veranderd.
                    Hier een plaatje om expansieuitlaat beetje te kunnen begrijpen, let vooral op de kritieke timing van de pulsen. Daarom rijdt een uitlaat die 2cm is ingekort ook al heel anders dan eentje die niet aangepast is.
                    Mocht er een katelysator in je uitlaat zitten dan speelt er wel naverbranding op in de uitlaat, maar die hebben we als vespa-rijders niet (alleen het allerlaatste model ciao had er zoeen)
                    barry
                      Je kan ook eens kijken of je geen begrensde luchtfilter hebt.Paar gaten erbij boren & 1 gaasje is genoeg.
                      Wat je eruit wil hebben,zal er eerst moeten inkomen.
                      #196860
                      Joene
                        oke, met deze info kan ik weer ff aan de slag, bedankt voor de snelle hulp allemaal!
                        #196861
                        pannenkoek
                          ArvidW :
                          bedankt!:D
                          Ik had ook al gelijk op Wikipedia opgezocht hoe de 2-takt motor werkt, en daar stond precies hetzelfde.
                          Maar met dat plaatje is het toch echt wat duidelijker:)
                          Maar hoe zit dat dan met een standaard uitlaat?
                          Want dat zijn dan geen expansie-uitlaten…
                          #196862
                          vicious
                            ArvidW :
                            #196863
                            pannenkoek
                              ja precies, dat stuk snap ik niet….
                              #196864
                              vicious
                                Ik ook niet :lol durfde t alleen niet als eerste toe te geven wahaha
                                #196865
                                  In een standaard uitlaat lopen de pulsen ook gewoon door de uitlaat heen en weer alleen aangezien er geen conische cones zijn heb je dus in theorie maar 1 toerental waarop de teruggekaatste puls op het juiste moment weer terug bij de cilinder is.
                                  Maar de snelheid van de pulsen is de geluidssnelheid en die is afhankelijk van de temperatuur. Op lage toerentallen zijn de uitlaatgassen minder heet dus ligt de snelheid laag = lange tijd voor de puls om door de uitlaat heen te lopen. Die lange tijd moet er ook zijn aangezien de uitlaatpoort lang open staat vanwege het lage toerental.
                                  Bij een hoog toerental zijn de uitlaatgassen heet waardoor de pulsen sneller door de uitlaat kunnen lopen, en dat moet ook omdat de uitlaatpoort kort open staat.
                                  Behalve dit speelt ook het volume van de uitlaat en diameter eindpijpje een grote rol, met een klein volume zit de de uitlaat snel vol en heb je snel een grote tegendruk. Uiteraard zitten er ook schotten in meeste originele uitlaten die de snelheid van het uitstromende gas ook afremmen waardoor de uitlaat voor het motorblok eigenlijk nog “kleiner” is (en dus nog sneller tegendruk geeft)
                                  Een expansieuitlaat moet in zijn powerband komen om de juiste tegendruk op het juiste moment te geven, een originele uitlaat geeft deze tegendruk op lage toeren al waardoor bijvoorbeeld een cittypower met pully vanaf stilstand 90% van de tijd sneller weg is dan een expansie pijp. Helaas kilt deze hoge tegendruk ook vermogen op hoge toerentallen omdat de motor niet goed kan ademen.
