Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Si start plotseling niet meer.
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 3 maanden geleden door SjoerdCiao.
9 december 2009 om 16:41 #209423
Me si reed perfect en ik zette hem perfect uit. Maar toen ik hem weer wou aan zetten, de zelfde avond deed die dat niet meer.
Ik heb de volgende dingen al gecheckt/gedaan:
zuigerveren vervangen
benzine gecheckt:P
ontsteking
carburateur
contact puntjes
zonder uitlaat geprobeerd.
en de bougie is nat dus hij zuigt wel benzine aan
contactpuntjes staan op 55
Andere bougies en doppen geprobeerdIemand enig id waarom dit kan zijn?
Ik heb zelf nog wel wat vraagjes over me controles:
Want ik heb de ontsteking gecontroleerd maar hoe doe je dat echt goed? Het deed nu flink pijn toen ik het frame en vasthield en me boegie. Maar ik zie geen vonken overspringen.
en hoeveel compressie moet die ong hebben?Bedankt!:D
9 december 2009 om 16:48 #229802Zet je contactpunten op 0.45. De compressie moet je wel goed voelen/horen.
9 december 2009 om 17:05 #229804Compressie voel ik goed. Is ongeveer het zelfde als die vroeger was. Iets zwaarder maar dat komt denk door nieuwe zuigerveren.
Maar met contactpuntjes te groot hoort die het toch wel te doen maar wel stotterend?
Maar ik zal het ff veranderen. Zijn er nog andere dingen?9 december 2009 om 17:07 #229805Vervang anders even je bougie, Die kan ook wel zijn beste tijd gehad hebben;)
9 december 2009 om 17:07 #229806kijk eerst is of hij vonkt, bougiedop eraf halen en dan het draadje tegen je cilinderkopje houden en kijken of hij vonkt.
9 december 2009 om 17:21 #229807Ik heb al 3 verschillende bougies geprobeerd en 3 verschillende doppen.
Met het draadje tegen de cilinder (dus zonder dop) vonkt die als ik hem er over heen en weer schraap. En het doet flink pijn xDAls ik de bougie zelf tegen het frame hou gebeurt er niet zo veel.
Klopt dit of vonkt hij nu niet genoeg?9 december 2009 om 17:26 #229808Als je de bougie in de bougie dop doet en dan gaat lopen en je houd hem tegen de Cil. Kop. Dan moet hij wel mooi constant vonken. Denk dat je Cp’s / Condensator het begeven hebben. Gewoon even vervangen.
9 december 2009 om 18:01 #229809oke maar ik heb net 3 maanden geleden me condensator vervangen (niet dat vage sponsje dat er aan zit) En wat zijn me cp’s?
9 december 2009 om 18:03 #229810Cp’s = Contactpunten.
Zou het toch maar even voor de zekerheid proberen te vervangen, Kan altijd stuk gaan.
10 december 2009 om 13:14 #229767ik heb me contact punten nu op 45 staan en er gebeurt nog steeds niets… wat kan het verder allemaal zijn? Help aub.
10 december 2009 om 13:55 #229813Wat eidos zegt, je cp’s en condensator vervangen;)
