:: si mix valt op top ineens vast/uit, warmloper?
Besten, mijn Vespa Si Mix doet op zijn top heel erg raar. Mijn setup is standaard carter en cilinder, Techno uitlaat en 13/13, 90 poelie met bromklok.
Als ik even vol gas rij ca 45km/u dan lijkt het of de motor ineens vast slaat. Je hoort dan een soort van klink zoals buigend ijzer en de motor draait niet meer. De brommer zakt helemaal in en bij 10 km/uur loopt hij gewoon weer stationair en kun je weer verder rijden. Ik dacht aan een warmloper maar dan kun je toch niet meer verder rijden? Dit is me in één rit 3x gebeurd en toch kon ik telkens weer verder.
Hoop dat iemand een een idee heeft.
Gr.
Arno
Dat is inderdaad een warmloper..
Wel opletten, doorrijden is vragen om een vastloper..
Eerste wat ik zou doen als je geen nieuwe cilinder wilt en in een erg geval krukas/lagers is de sproeiermaat gaan bekijken, en deze hier vermelden zodat wij je advies kunnen geven welke maat je het beste kunt monteren.
Maar zo zou ik zeker niet rond gaan rijden, doet meer kwaad dan goed.
Ik vraag me uberhaupt af of de oliepomp ook wel werkt bij het mix systeem. Weet iemand hoe je dit kan controleren?
Oh ja, je hebt een mix zie ik nu. Waarschijnlijk is je oliepomp wel stuk, want de oliepomp zorgt voor de olietoevoer en dat zorgt er voor dat je cilinder niet warm of vastloopt.
Dus ik denk dat je het beste gewoon brommix kunt gaan tanken zodat je zeker weet dat hij een goed mengsel heeft. Maar kijk toch eens een keer naar je sproeier, misschien is deze gewoon te klein en werkt het mixsysteem prima.
