:: Si mix elek. bromblok op citta vragen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Si mix elek. bromblok op citta vragen
12 berichten aan het bekijken - 16 tot 27 (van in totaal 27)
  • #780639
    Dustin
      Ah thanks fons, zal ik dat proberen te maken 😉 .
      778F0ED3-4386-4832-846F-8A7FC8985AED
      Het zit er nu even zo op, omdat ik het eerst wil testen. Ik had met een kop die net niet goed vast zat ivm verkeerde moeren hem soortvan werkend maar hij sloeg ook direct weer af. Nu heb ik de koppakking goed, kop er goed op, met een heel klein beetje vloeibare pakking, en krijg hem nu helemaal niet meer werkend. Hij doet ook niks als ik direct startpiloot of iets via het bougiegat erin doe. Kan dit heel veel valse lucht zijn of moet ik naar de ontsteking kijken?
      #780641
      KillerNoway
        Is de boegie nat of droog?
        4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
        Dustin
          Bougie is nat, heb hem net weer ~30 meter rijdend gehad en toen viel die weg, heel raar. Ik upload zo een filmpje dat hij net wel/net niet aangaat. Als hij rijd gaat het een paar seconden echt goed alsof er niks aan de hand is en dan valt hij ineens helemaal weg.
          Details nu:
          -goede (imitatie?) cdi van q-parts
          -13/13 met snorfilter, sproeier 50
          -citypower om te testen
          -brom elektronische mix carters
          -38.4mm dr 50 “snel”
          -std kop met pakking en klein beetje vloeibare pakking, zit potdicht
          -3 spoels elek ontsteking
          -nieuwe mix/kick keerring, nieuwe voetpakking, nieuwe koppakking.
          -oliepompje erop en goed afgedicht
          53C1B6FE-4878-40EA-98FD-C2E6B080507D
          -Nieuwe schone carburateur.
          Snap er echt niets meer van, heb naar mijn idee alles gedaan om hem goed rijdend te krijgen.
          EDIT: beeldmateriaal, je ziet niets maar gaat om het geluid, het extra getik is mn achterklok die gaar is
          Zucht
          #780646
          Jochem
            Eventueel nog wat opties
            – te dunne voetpakking , ( had ik ook en trok daar valse lucht )
            vervangen door een wat dikkere en probleem was weg
            – vind de combinatie van koppakking en vloeibare pakking twijfelachtig
            ( weet niet of dat wel moet omdat je 50 snel hebt maar heb ik verder geen ervaring mee . ik heb orginele set up en daar hoort fabrieks af geen pakking tussen )
            Wel heb ik de kop licht gevlakt
            Probeer is zonder de benzine filter , misschien dat die niet juist werkt ?
            gr Jochem
            #780648
            Dustin
              Zal ik even naar kijken jochem, ik heb een standaard 50cc karton(of papier, weet ik niet) voetpakking, zal wel goed zijn gok ik. Ik heb geen gevlakte kop en heel erg weinig vloeibare pakking erop zitten.
              EDIT: Zonder benzinefilter zal ik ook eens proberen, maar denk niet dat dit het probleem is want er komt goede hoeveelheid schone benzine in de vlotterbak en de sproeier is mooi schoon. Dankje voor je suggesties!!
              #780650
              Jochem
                Die 13-13 is dat een nieuwe of een oude die er optisch als nieuw er uit ziet ? Misschien zijn daar de pakkingen van slecht ( of uitgedroogd door ouderdom )
                wissel eens de carburateur als je een andere bijdehand hebt.
                Voor zover kan ik niks anders bedenken
                gr Jochem
                #780654
                Dustin
                  Weer even bezig geweest. Andere carb geprobeerd, andere bougiekabel, andere bougiedop, andere bougie, tijdelijk beugeltje voor cdi gemaakt, goede massa gemaakt voor cdi, stekkers nagekeken, zonder benzinefilter geprobeerd, slangetjes naar oliepomp gechecked, olieaanvoerslang op oliepomp goed luchtdicht afgedopt.
                  Alles ook iets meer, poging tot, geordend. Nouja, voor zoverre dat kan met deze spullen en oude brug.
                  ben niets verder gekomen helaas. Ik vermoed de ontsteking die niet goed werkt.
                  morgen zal ik even kijken of hij mooi vonkt, heb dit niet visueel gezien.
                  Iemand nog enig idee wat een probleem kan zijn? Veel voorkomende dingen met brom elektrish mixblok? Ik weet het echt niet meer, ben natuurlijk ook net met de hobby begonnen maar het zit niet zo mee 😉
                  F56F16FC-8F87-43C4-B608-650526B52C348FD189D3-66E3-4B1E-9746-EA92A8AFA00D
                  #780685
                  Dustin
                    Gelukt! Nog een keer alles aangesloten en geprobeerd, weer nieuwe benzine, en goed doorgeblazen op de tank en na ff rennen sprong hij aan  😎
                    Nu nog mooi afstellen etc, af en toe geeft hij ineens niet genoeg benzine, dus ik gok dat mijn kraantje niet meer goed is ofzo.
                    Thanks voor jullie hulp!
                    #780709
                    KillerNoway
                      Klinkt goed! Toch zijn je klopt er iets niet met de trekveren. Die horen pas aan te slaan als je gas geeft en los te lopen als die stationair draait.
                      Oorzaken:
                      – Gaatjes in de segmenten te ver uitgesleten
                      – Veertjes los gekomen
                      – Zwakke veertjes / verouderd
                      Ik zal voor de zilvere Polini veertjes gaan als je al nieuwe koopt. Kijk ook meteen hoeveel “vlees” er nog op de segmentjes zit.
                      Hoe is de boegie kleur? Hoe rijdt die op de weg? Welke hittegraad boegie heb je?
                      Gas geven op de standaard is niet zo lekker voor je blok. 😉
                      Greeetzzzz,
                      KillerNoway
                      Noë Coenen
                      Dustin
                        Klopt! De koppeling is een heel oude gare, die zat in die brug en heb ik er tijdelijk op, mijn andere koppeling heeft iets lossere polini veertjes(beetje versleten) dus die zou het wel goed moeten doen.
                        Benzineprobleem (deels) gefixt, hij staat nogal hoog en om goed druk op ‘t kraantje te krijgen heb ik de tank aardig vol gegooid en nu loopt het perfect.
                        Heb net toch maar een rondje gedaan, rijd super mooi, bougiekleur check ik zo even, ben ik vergeten te doen. Ik heb voor ‘t testen even snel een br5hs (ontstoorde bougie) gebruikt omdat die nieuw was en mooier vonkte dan mijn b6hs / b7hs, van de week haal ik een br6hs, ook omdat het zo koud is denk ik dat met mijn setup een b7 te koud is.
                        Had geen idee dat gas geven op het standaard slecht was, jaagde ‘m niet op max toeren maargoed, thanks voor de tip!
                        Had direct de vorkolie en alles maar gefixt, ook bij een steile helling van een tunnel trekt hij nog mooi op, super blij mee.
                        Nu nog mijn rijbewijs krijgen 😉
                        #780733
                        KillerNoway
                          Ik denk dat en NGK hittegraad 6 wel voldoende is voor jouw setup.
                          Nu snel dat rijbewijs halen en knallen!
                          Dustin
                            Yes, komt helemaal goed!
