:: Si midden veer.
Home Forums Techniek Opvoeren Si midden veer.
  • #184691
    raid3rNL
      Ik kwam net op het forum deze post tegen:
      si midden veer
      En ik ben benieuwd hoe ik dit op me si krijg? En waar ik de onderdelen vandaan haal. Mensen die dit hebben/gehad hebben en er een beetje ervaring mee hebben? Het lijkt mij echt awesome:D
      (moet me kreng wel weer rijden maar toch xD)
      #198840
        Dit is gewoon een normale monoshock vering voor de SI, maar meestal wel lastig aan te komen. Via buitelandse ebay sites nog wel eens te vinden. Ook het aansluiten is niet gehaal lastig en spreekt voor zich. Je draait gewoon vast met moeren aan je achterbrug en onderkant frame. Hier een filpmje voor het idee van mijn si met orginele hoogte van de monoshock.
        #198841
        Mike
          en makkelijkere weg is denk ik; zorgen dat je aan een vespa Grillo komt. die hebben namelijk een Si brug met monoveer.
          dan zul je allen nog zo creatief moeten zijn om onder je eigen Si frame een blok te latten waar je t systeem bevestigt. je meot even zoek op t forum, daar heeft iemand dat al eens voor elkaar gekregen. Ik weet alleen niet zo 1 2 3 wie.
          Mike
          #198837
            Ook een grillo veer past gewoon simpel onder je si idd. Het plaatje waar op normaal de twee voetenplankjes achteraan worden bevestigd gebruik je voor het vast zetten van de veer. Niks moeilijks aan. :thumb
            #198844
            Batty
              een grillo brug past niet onder een si , hij is namelijk een stuk korter dan die van een si.
              maar je kunt wel zoals martino zegt de veer overzeten, en als het goed is heeft de si daar wel al het gat voor een mono veer zitten dus ombouwen zal niet zo moelijk zijn.
              #198845
              DaanCiao
                Je kan ook een monoveer van een Fox gebruiken, past ook gewoon;)
                Linkje!
                #198965
                raid3rNL
                  Thanks:D
                  Als me brommer straks goed rijd met een goed blok krijgt hij denk maar eens een groote beurt. Nieuwe verf enzo en dan lijkt dit me wel echt vet. Iemand ervaring mee, hoe goed werkt het en wat als er iemand achter op zit? (geen 50 kilo mensen dus:P)
                  Waar kan ik duidelijke informatie vinden over hoe je zo’n ding aansluit? Of spreekt dat echt volledig voor zich als je het ziet?
                  srry voor de late reactie maar k was vergeten dat ik deze post nog had staan -_-
                  #198966
                    Als je gewoon een originele monoshock van een vespa hebt spreekt dit wel voor zich.
                    Hoe het aansluiten van bijvoorbeeld een Fox veer in zijn werk gaat weet ik niet precies.
                    #199043
                    raid3rNL
                      Hmm dan toch maar even Ebay afspeuren.
                      #199044
                      hggf
                        Heeft iemand misschien een exloded view of een foto van hoe het in elkaar zit??
                        Ik heb hier namelijk een si brug met een monoveer er los bij, maar ik snap alleen niet hoe de veer nou in de brug vast moet.
                        #194164
                          In je brug heb je een ronde holle uitsparing met een gat erin. Hier steek je simpleweg de monoschock door heen en kan je hem aan de onderkant vervolgens vast draaien.
                          #199048
                          hggf
                            Nou ben ik tog redelijk technisch maar dat stukje vastzetten snap ik niet.
                            welke kant van de veer moet onder?
                            En moet dan die ring “in” de brug of er onder?
                            En het moertje wat er bij zat past door het gat van de ring, dus daarmee kan ik hem niet vast zetten.
                            En waar komen die 2 zwarte platen dan?
                            Of mis ik nog wat onderdelen?
                            ps. Sorry voor de slechte kwaliteit, maar ik heb ff alleen een webcam.
                            #199049
                              Je mist idd nog wat dingen.
                              Je hebt eigenlijk nog 2 rubbers nodig en nog een ring. Kan zonder rubbers, maar vering gaat dan wat schokkeriger.
                              Daarintegen heb je maar 1 zwarte plaat nodig die je aan je onderkant frame vast maakt.
                              Volgens mij maakt het weinig uit hoe je de veer plaatst, maar ik zal de kant waar de buitenveer zichtbaar is omhoog laten wijzen. Ik zit nu op mijn werk, maar kan misschien straks wel een goede foto maken om je opweg te helpen.
                              #199050
                              hggf
                                Dat zou mooi zijn als je wat foto’s kan maken.
                                En ik dacht al dat ik wat onderdelen miste, ik kwam net, opzoek naar de rubbers, nog een gebogen plaatje met 3 gaten tegen, neem aan dat die er ook bij hoort. Alleen heb ik de rubbers niet gevonden.
                                #199071
                                mwouters91
                                  kijk eens op mijn monsterlijke vespa si topic. Daar zie je welke plaatjes enz je nodig hebt. Ik meot ook nog keertje zo’n monoshok halen 😉 maar vrij makkelijk erop te zetten als je alles hebt 😉
