:: Si loopt niet meer stationair na plaatsing benzine filter.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Si loopt niet meer stationair na plaatsing benzine filter.
  • #211323
    Hessel
      Hoi,
      Ik heb sinds kort een benzine filter geplaatst en nu loopt mijn brommer niet meer lekker stationair.
      hij loopt soms stationair maar wisselt dan tussen hoge en lage toeren (heb stationair schroef verder ingedraaid omdat hij anders direct uitvalt nu loopt hij nog een seconde of 10)
      het is de blauwe van jmbp kan hem niet meer vinden maar deze alleen dan dus blauw: http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/carburateurs-vespa-ciao/benzinefilter-rood-7mm.html
      hiervoor liep hij dus heerlijk rustig stationair nooit problemen kan het zijn dat het filter de benzine te veel tegenhoud en dat hij te weinig krijgt want op de top heeft hij vrijwel nergens last van ?
      Groeten,
      Hessel
      #228211
      Guido
        Staat het filter goed ten opzichte van de benzineflow?
        #228212
        Hessel
          loopt er aan de boven/voor kant in en gaat onder door de gaasjes (het filter laat benzine sws door niet alleen door het gaas maar ook eromheen) maar het vuil wordt wel redelijk goed tegengehouden en het gaat er zeg maar onder/achter weer uit.
          Misschien handig om erbij te zetten de setup:
          70 dr
          standaard carters
          12/12 @60
          grotere luchtfilter 3 gaten van 10 mm met 3 gaasjes.
          leovince krul
          #228231
          luuky1997
            DraAi de filter eens om
            #228232
            steve
              der staat een pijl op je filter en die moet naar onderen wijzen
