:: Si loopt niet meer lekker en valt terug.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Si loopt niet meer lekker en valt terug.
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
  • #228711
    Guido
      Kijk goed naar je zuiger, ter hoogte op de plekken waar normaliter de zuigerveren horen te zitten zitten sleuven. In die sleuven zitten versprongen van elkaar 2 pinnetjes.
      #230764
      Harm R.
        Spullen zijn afgelopen vrijdag binnengekomen, netjes verpakt en lekker snel goed om te weten die shop.
        Gisteren de zuiger vervangen maar helaas is het euvel niet verholpen.
        Ik vond dat de zuiger er ook wel heel makkelijk in ging maar heb er verder geen ervaring mee.
        Zal de cillinder dan ook te ver afgesleten zijn, er zaten verder geen krassen in ofzo.
        De uitlaat plofte ook weer dus denk dat het benzine/lucht mengsel nog steeds langs de zuiger lekt.
        Ook had ik weer totaal geen compressie.
        De uitlaatpoort zat ook voor 25% dicht met roet, deze heb ik maar doorgestoken.
        Dit moet hem worden dan volgens mij.
        http://www.jmpbonderdelen.nl/ciao/motordelen/cilinders/standaard-cilinder-vespa-38-2mm-p10.html
        #235296
        Guido
          Ha! Daar heb ik er nog 1 van liggen met slechts 5 km achter z’n naam!
          #238727
          Harm R.
            Cillinder van Guido heb ik ondertussen ontvangen en eronder gelegd.
            Maar het probleem is wederom niet verholpen.
            Ook nu kreeg ik de cillinder er nog erg makkelijk overheen geschoven.
            Ik hoefde niet eens de veren samen te knijpen, is dat normaal?
            Had wel alles met olie ingesmeerd, starten ging weer perfect 1 keer trappen en hij loopt.
            Hij blijft meestal ook wel goed stationair lopen totdat ie een keer onder het rijden terugvalt, want dan valt ie uit.
            Wij heeft er nog wijze raad voor me? :worshippy
            #223031
            Guido
              Zijn je contactpunten, condensator of bobine nog wel helemaal fris?
              #236265
              Harm R.
                Heb ik geen verstand van dus nog niet gecontroleerd.
                Zojuist al wel deze how to gevonden, dus ik weet waar we over praten.:thumb
                http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=11590
                Waaraan kan ik zien dat 1 van deze onderdelen niet meer naar behoren werkt?
                Ik ben trouwens ook benieuwd wat de functie is van dat rubber op het vliegwiel, nu we toch weer bezig zijn zeg maar.
                #238711
                Guido
                  Wissel de bobine met een andere uit, zelfde resultaat: bobine goed, cp of condensator probleem. Die kan je dan ook uitwisselen en testen.
                  #221740
                  Harm R.
                    Zo daar zijn we weer, reparatie van de snor heeft een tijdje stilgelegen ’s winters is het toch geen weer om te rijden op dat ding.
                    Andere hobby’s gaan dan ook voor.
                    Heb vorige week via via een oud mannetje hier in de buurt gevonden die graag aan brommertjes sleutelt, echt zo’n antieke vent.
                    Hij heeft de snor nagekeken en gerepareerd, de keerring in het carter lekte vandaar dat ik geen compressie had.
                    Ook heeft ie meteen de achternaaf een beurt gegeven want die lekte ook en de remschoen was ver versleten.
                    De snor is nu dus weer helemaal in orde, nieuwe bougie, zuiger, cillinder dus ik kan er weer even tegenaan.
                    Van mij mag het mooi weer blijven.
                    Bedankt voor jullie hulp.
