:: Si loopt niet: krukas+inlaat bewerkt
Home Forums Techniek Opvoeren Si loopt niet: krukas+inlaat bewerkt
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 38)
  • #200187
    Robke15
      heb je wel een vonk..? inlaat sluit gewoon af volgens mij..
      #200188
      Thieu
        nee ik had toen straks geen vonk toen ik het blokje op de werkbank had liggen, had ff aan het vliegwiel gedraaid maar vonkte niet, maar is het zo goed bewerkt het carter en de krukas??
        #200189
        Robke15
          Ja volgens mij heb je genoeg vlees overgehouden aan de zeikanten en je hebt hem ook niet echt supergroot gemaakt dus je houd meer carterdruk over als t ware, maar mischien denken anderen er anders over?
          Zorg dat je een goede vonk hebt en probeer hem dan nog eens te starten.. contactpuntjes goed afstellen, kun je vinden in de how to’s als je niet goed begrijpt hoe dat moet
          #200190
          Thieu
            maar zou dit dan ook gewoon met een 50cc moeten werken, of is een grotere cilinder beter??
            #200191
            Robke15
              denk dat het meer effect heeft bij een grotere cilinder, 43mm creco leuke goedkope cilinder met behoorlijk wa koppel voor 40 euro
              #200192
              Thieu
                heb net even op q-parts gekeken alleen daar staat de cilinder niet op, waar is die dan te koop?
                #200193
                Robke15
                  bij http://www.jmpb.nl alleen daar is hij niet op voorraad zie ik nu!
                  Maar probeer hem eerst met die 50cc aan de gang te krijge.. dalijk is er wel iets mis ofzo.
                  #199967
                    Een standaard Creco voor je bewerkte krukas zal ook niet veel zin hebben aangezien de timingen alsnog erg laag liggen.
                    #200194
                    Thieu
                      maar wat kan ik dan nu het beste doen? weet het eigelijk niet zo goed meer, denk gewoon een nieuwe krukas erin???
                      #200195
                        Het ligt er maar aan wat je doel is?
                        Makkelijkste is je krukas vervangen, maar alsnog vind ik het raar dat hij ook met bewerkte krukas niks geen teken van leven geeft? Ik denk dat er met het in elkaar zetten van je blok iets anders is mis gegaan waardoor hij niet meer loopt. Tevens zal je nog altijd voor een snelle(hoogtoerige) cilinder kunnen gaan, maar onthoud dan. Dat is dus geen standaard Creco.
                        #200196
                          heb je überhaupt wel gekeken of je inlaat wel afsluit?
                          want als je een verkeerde bewerking hebt gedaan sluit die niet meer.
                          (kruk met drijfstang naar onder en dan slangetje op de inlaat en blazen maar :P)
                          #200197
                          pepko
                            word de bougie wel nat als je de bougiedop eraf hebt?
                            #200198
                            Robke15
                              Martino :
                              Het blok heeft geen vonk zei die..
                              Maar ik zou ook gewoon krukas vervangen en niet gaan bewerken, werkt zowiezo niet goed bij 50cc en dan ook nie bij creco zoals martino zegt
                              #200199
                              -RobinvS-
                                Volgensmij is dit weer typisch gelul van mensen die eigenlijk niet weten wat er gebeurd als je dit wel doet, Ik zou zeggen zet hem weer helemaal in elkaar, vervang de Contactpuntjes, Condensator en eventueel bobine en kijk eens wat het doet, hij zou dan in ieder geval moeten vonken.
                                Stel dat het dan toch niet lekker wil lopen kun je altijd nog de Cilinder vervangen, dat is niet zoveel werk.
                                Ik kan me niet voorstellen dat jullie allemaal zo’n blokje hebben, met zo’n inlaat, en zo’n krukas.:D
                                #200109
                                Robke15
                                  Ik had het, liep niet lekker.. krukas polini getuned en ong net als hem de inlaat getuned met een evo er op.
                                  Ik zou ook gewoon zorgen dat hij een vonk heeft en dan pas verder gaan kijken;)
