:: Si loopt niet: krukas+inlaat bewerkt
Home Forums Techniek Opvoeren Si loopt niet: krukas+inlaat bewerkt
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 38)
  • #184924
    Thieu
      Hallo allemaal,
      Een tijdje gelden heb ik me krukas bewerkt (volgens de polini manier) en me carter uitgevijlt, alleen nu loopt ie niet meer, waar zou dit aan kunnen liggen?? voorheen liep me brommer wel, er ligt alleen nog geen 13/13 onder dus zou het hier aan kunnen liggen?? hoop op antwoorden.
      Gr Thieu
      #200145
      Jarco
        Beetje meer info is wel makkelijk.
        Welke sproeier b.v.?
        Is het de setup in je handtekening?
        Carter wel goed uitgeveild en niet te ver?
        #200146
        Thieu
          heb er nu sproeier 50 in zitten, en de setup staat in me handtekening, het carter is overigs niet te ver uitgevijld.
          Gr
          #200055
            Haal het blok maar weer uit elkaar. “polini manier” krukas tunen is voor een 50cc standaard overkill, zeker samen met een uit gevijlde inlaat.
            Stop d’r maar weer een originele krukas in.
            Thieu
              en als ik er een grotere cilinder op doe is het probeleem dan verholpen, en waarbij heeft het dan wel nut om je krukas te tunen??
              als je wat voor setup hebt
              Gr Thieu
              #200151
                Bij een snelle 43mm cilinder moet het goed gaan, bijvoorbeeld een DR70evo of Polini 43mm.
                Thieu
                  maar als ik dan bijvoorbeeld de 43 mm malossi cilinder neem van jmpb.nl, moet ik dan nog de spoel poortsen doortrekken of is dit niet noodzakelijk??
                  #200158
                    Niet noodzakelijk, maar geeft je wel wat meer power.
                    #200159
                    Thieu
                      en als ik dan de 43 mm neem wat voor sproeier moet er dan in me carb?? ( wil er nog een 13/13 opzetten)
                      #200161
                        Met een beetje zoekwerk kwam je al gauw aan het volgende antwoord wat betreft die 13/13. 66-68 sproeier.
                        #200169
                        Thieu
                          maar waarom zou dit dan niet werken op een 50cc tje, krijgt ie dan teveel benzine of lucht ofzo??
                          #200170
                          tnerual
                            Volgens mij ligt het niet zo zeer aand e krukas.. Maar eerder aan je uitveilkunsten..
                            Ik hoop voro ej dat je bij het veilen van dat rechthoekje, je niet bent uitgeschoven..
                            Hiermee bedoel ik; dat je niet breder bent gegaan dan de krukaswang, want als dit WEL het geval is, dan heb je enorm veel carterdrukverlies, waardoor het boeltje maar niet wil aanslaan
                            #200176
                            Thieu
                              maar het beste zou ik dan gewoon een andere krukas moeten nemen
                              #200177
                              -RobinvS-
                                Als je wat foto’s post van je werkje in het Carter kunnen wij beoordelen of je het goed of fout hebt gedaan. :thumb
                                #200178
                                Thieu
