:: Si lekt benzine in luchtfilter.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Si lekt benzine in luchtfilter.
  • #779137
    nielsj1996
      Vorrige week stond er opeens een plasje benzine onder mijn Si in de garage, het drupte uit de luchtfilter. Toen heb ik de carb eraf gehaald nieuwe vlotternaald erin gedaan toen leek het opgelost tot er vanmorgen weer druppels benzine uit de luchtfilter kwamen.
      Iemand een idee wat het nogmeer kan zijn?
      #779139
      KillerNoway
        Lekkende banjo pakking of een lekkende vlotterbak lijkt mij. Doe je het benzinekraantje wel dicht als die stilstaat?
        4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
        nielsj1996
          De banjopakking heb ik vervangen hier is het ook droog. Een lekkende vlotterbak lijkt mij vreemd omdat er benzine in de luchtfilter staat.
          #779145
          KillerNoway
            Benzine in de luchtfilter gebeurt meestal onder het rijden met een lekkende cilinderpakking of een te grote sproeier.
            Crullie
              Idd, het kan ook nog komen door een slecht sluitende inlaat die versleten is of te ver is getuned.
              TICKLING BARN
              #779148
              nielsj1996
                Het gebeurd juist met stilstaan, tijdens het rijden niet zover ik weet. Vandaar dat ik de vlotternaald ook vervangen heb maar dit bleek niet de oplossing.
                #779149
                KillerNoway
                  Lijkt mij dat het tijdens het rijden is gebeurd en het naderhand pas is gaan lekken. Hoe is je boegiekleur? Hittegraad en setup?
                  Groetjess
                  nielsj1996
                    De bougiekleur is prima rij al een dik jaar zonder problemen. Maar het gebeurd zeker tijdens stilstand aangezien ik gisteravond alles had droog gemaakt en vanmorgen de luchtfilter weer vol stond. Zonder ermee gereden te hebben
                    #779155
                    nielsj1996
                      Net nog even een aantal dingen geprobeerd nu blijkt dat de schroefdraad van de banjo slecht/kapot is de bout rammelt zo weer los. is er een manier om dit te repareren? of moet ik dan de carb vervangen?
                      #779156
                      Crullie
                        De benzine kan alleen maar tijdens het rijden of door een lekkende vlotternaald/aanslag in het luchtfilter terecht komen. Je had je vlotternaald al vervangen dus dan lijkt mij dat de conische aanslag voor de vlotternaald beschadigt is of vuil is.
                        Banjo schroefdraad lijkt bij jou ook beschadigt te zijn, je kan proberen om het schroefdraad te tappen maar meestal is het dan tijd voor een nieuwe Carb. Vooral als blijkt dat het conische gedeelte voor de vlotternaald ook is beschadigt.
                        TICKLING BARN
                        #779159
                        nielsj1996
                          Dan weet ik even voldoende. Dat wordt zoeken naar een tweedehands of goedkope carburateur.
                          edit: heeft iemand ervaring met de edge imitatie carb 12/12 van q-parts?
