:: Si komt niet op gang?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Si komt niet op gang?
  • #210840
    keesie75
      Mn Si draaid nu op sproeier 64.
      Hij trekt um vrij snel naar de 20, dan duurt het minstens een halve kilometer voor die op 27 zit, va 30 trekt ie wel lekker, op 45 komt ie in zn powerband en trekt ie um meteen door over de 60…
      #238073
      bart#24
        sproeier wat 66,68 eens proberen..
        hoe is de kleur van je bougi?
        #237793
        lars-ciao
          als je een malossi 43 hebt moet je idd een grotere sproeier op 64 komt die niet vooruit ik rij nu met 68…
          #238261
          keesie75
            Heb sproeier 68 geprobeerd, en daar loopt ie inderdaad het best mee, en bougie kleur is goed,
            maar heb nog steeds hetzelfde probleem dat ie niet op gang komt.
            // Opgelost, zuiger zat verkeerd om.
