:: Si heeft lage top
Home Forums Techniek Problemen oplossen Si heeft lage top
  • #211028
    Bochie
      Onlangs heb ik op mijn Si brom een citypower en een 80 poelie gemonteerd, en dat heeft de snelheid van 30 opgekrikt naar 40 km/h. Is dat niet te langzaam voor een brommer? Tevens loopt hij niet meer stationair, de brommerboer verzekerde mij dat ik geen grotere sproeier nodig heb. Dit is zeker wel zo? Heeft het misschien zin als ik een 13/13 carb gebruik?
      #235848
      500
        Lees aub een beetje rond en je hebt in notime antwoord op je vragen.
        #235588
        Bochie
          Heb ik gedaan, maar ik kan nergens vinden hoe het kan dat een brommer standaard 30 loopt.
          #235852
          teenhakker
            geen idee. mijn si had het ook.
            Ik had ooke en afwijkende achterklok, die zat ergens tussen de snor en bromklok in qua vertanding.
            ik zou eens kijken wat voor achterklok je hebt enzo. ik ben wel benieuwd
            enig idee hoe oud je brommer is ?
            maar de mijne reed uiteindelijk 45 met een snorklok
            maar de trekkracht was ook poep geworden. dus tja.
            nu heb ik een bromblok. en dat scheelde me nog eens 10 km en een hele hoop trekkracht
            #235853
            dieseltank
              heb jij: snor blok? snor klok?
              #235854
              teenhakker
                trwns ter aanvulling, als het een oud brommertje is,
                dan is tegen de tijd dat de kentekens voor brommers zijn ingevoerd, een te hoge snelheid gemeten voor een snorbrommer, 30 km dus en dat maakt je brommertje dan gelijk een normale brommer.
                #235860
                Bochie
                  Oei… In dat geval ga ik maar eens uitzoeken wat voor klok erop zit. Het is inderdaad nogal een oude brommer, bouwjaar weet ik niet precies. Ik laat morgen wel even weten wat ik gevonden heb.
                  – Edit- Ik heb zojuist even gekeken, en volgens AA-t’s theorie heb ik bromvertanding (met 1 wieldraai draaide de poelie 7,5 keer). Zal er dan motorisch iets niet in orde zijn?
                  #235851
                  Ciao91
                    Bochie :
                    even kijken of je een snor-blok erop heb zitten.
                    meet even ’t binnenste van je inlaat (waar je carburateur opgaat dat ronde pijpje.
                    7mm = snor-blok
                    10mm, 12mm of 13mm = brom-blok
                    #235861
                    Bochie
                      Ciao91 :
                      7mm = snor-blok
                      Bedankt, ik zal binnenkort eens kijken of dat het geval is. Zo ja, dan kan ik het beste een heel nieuw blok kopen?
                      #235862
                      SuperSi
                        nee, gewoon uitveilen.
                        moet je mike ff pm’en die helpt je wel.
                        dan ook ff een 13/13 kopen.
                        en dan kom je er wel
                        #235981
                        Bochie
                          Zojuist een dellorto 13/13 gemonteerd, met malossi red en sproeier 54. Nu gaat ‘ie ongeveer 44-47 km/h @gps. De inlaat was 12mm, dus een bromblok. Ook de klok is brom. Nu zal ik binnenkort iemand vragen mij te helpen met carters veilen, maar weet iemand hoe het kan dat ‘ie met alles standaard zo langzaam ging (en nu nog best traag gaat)?
                          #236011
                          joosten
                            met een 13/13 en malossi Red op een 12 mm carter, merk je er nog niet zo heel veel van. pas als je je inlaad uitvijld/opboord naar 13 mm merk je pas egt het verschil met 13/13 en en std. brom carb.(12/10 of 12/12)
