Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Si geen vonk?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 6 maanden geleden door Spotkip.
15 september 2019 om 20:53 #790238
Hallo allemaal,
Ben al een tijdje aan het knutselen aan mijn Si. Was vandaag begonnen met een goed lopende brommer. Alleen geen verlichting. Bleek een gebroken kabel te zijn. Na alles weer in elkaar te hebben gezet, wilde ik een stukje rijden aangezien ik ook mijn trekveerstjes heb vervangen.
Nu komt het: brommer start, verlichting werkt. Ik ga 10 meter rijden, en nu heb ik geen vonk meer.
Cp’s zijn recent vervangen. Ook afgesteld. Condensator is ook net nieuw.
Kan het zijn dat mijn bobine stuk is? Is er een ander probleem? Ik ben een beetje ten einde raad.Alvast bedankt!
16 september 2019 om 00:02 #790243Ik zou beginnen met bougie vervangen. Heb al paar keer gehad dat de bougie het plots begeeft. Test het liefst meerdere bougies als het niet meteen werkt, heb al een keer 2 keer achter elkaar een kapotte erin geschroefd. Bobines gaan overigens zelden stuk (als het om een originele gaat) Je kan checken of er uberhaupt nog een vonk uit je blok komt door de bougiedop eraf te halen en de kabel dicht bij je blok te houden terwijl je hem aanrent, zou een vonk moeten overslaan. Zo niet dan moet je naar de bobine of ontsteking gaan kijken.
16 september 2019 om 00:44 #790245Ik had vandaag idd een aantal bougies geprobeerd. Zonder resultaat. De laagspanningskant helemaal doorgemeten, en dat werkt ook.
Het probleem zit dus zeer waarschijnlijk in of na de bobine. Dus ik ga morgen maar een nieuwe bobine + bougiekabel + bougie kijken. Om daar alles ook op orde te hebben.
Ik zal tussendoor wel even updates geven!
16 september 2019 om 09:12 #790246Als hij eerst vonkte en daar na niet meer, dan is er meestal een draadje doorgesleten achter het vliegwiel.
Aan de bobine zit een dun aluminium draadje controleer of dat nog heel is. Verder gaan ze niet vaak stuk.(Ik weet even niet welke emocoin er bij dit bericht past dus ik doe het even zonder) 😉
16 september 2019 om 11:45 #790250Het wil ook nog wel eens gebeuren dat het boutje van de contactpunten een beetje los zit waardoor ze dicht blijven staan. Vooral als je ze net hebt vervangen.
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.17 september 2019 om 02:21 #790279Ik heb vandaag dus de nieuwe bobine geïnstalleerd, geen succes.
nieuwe ontstekingsspoel besteld. Morgen alvast het blokje uit elkaar halen. Misschien dat ik wat ga vinden. Ga alles nog maar een keer nakijken, verwacht overmorgen mijn bestelling binnen. Dus maar even afwachten nog..
19 september 2019 om 19:36 #790315Nu heb ik dus sinds vandaag weer een vonk na het monteren van een nieuwe ontstekingspoel.
Maar, start nog niet. Ga dit weekend nog even kijken naar de afstelling. Maar dit zou gewoon goed moeten zijn. Zijn er andere factoren die mee kunnen spelen met een niet startend blokje. Ookal heb je vonk, compressie en mengsel?19 september 2019 om 22:16 #790318Vonk, compressie, mengsel dan heb je ze wel gehad.
Je hebt nu een vonk dus die kan je afstrepen.Compressie; Sluit je decompressie goed af? Lekkende koppakking?
Mengsel; welke carburateur heb je? En welke maat spoeier? Nergens valse lucht?20 september 2019 om 23:12 #790331Kleine toevoeging aan bovenstaand, een vonk betekent niet per se dat je blok ook op het goede moment vonkt. Misschien kan je eens een foto maken van hoe het nu aangesloten zit? Wellicht dat wij nog iets zien.
23 september 2019 om 19:09 #790406Vandaag is de aap uit de mouw!
Mn spiebaan op mn krukas/vliegwiel is niet meer goed. Heb hem vandaag weer lopend gehad voor een minuut ofzo,
Nieuw blokje komt er aan!Bedankt voor de hulp en tips!
Mag op slot!
