:: Si Brug op Citta
Home Forums Techniek Problemen oplossen Si Brug op Citta
  • #209926
    HuibR
      Kan dit zonder aanpassingen?
      of moet ik hier vanalles voor maken/lassen?
      hier bedoel ik vooral mijn blok mee,
      en zou ik hogere vering moeten?
      en hoe zit het met de achterklok?, ik weet het, veel vragen.
      en bij een si brug is er toch meer ruimte tussen het brommerblokje, en het middenblok in de brug?
      Alvast Bedankt
      #221444
      ivovanzon
        Ja dat kan enkel andere snaar halen.
        Nee je hoeft niets te lassen.
        Hogere vering is wel een aanrader gezien si brug langer is.
        Achterklok is gewoon hetzelfde.
        En er is wel iets meer ruimte inderdaad.
        #221406
        HuibR
          ok, welke vering zou dan goed zijn? ik heb al geen orginele meer, maar wel de orginele lengte. en ik wil mijn brommer eigenlijk niet hoger hebben dan ie nu is.
          maar heb wel meer ruimte nodig omdat ik een 16mm carburateur wil,zou dat dan wel passen?
          of moet ik dan nog gaan frotten?
          #221407
          ivovanzon
            Ik heb 280MM maar ik ga er van 300 halen, maar 280 gaat prima.
            Daarbij moet dat met de 16mm carb wel lukken, gezien dat bij BMW hier op het forum ook goed gaat.
            #221371
            HuibR
              oh ok, is 280 dezelfde hoogte ongeveer als standaard citta?
              en welke luchtfilter zou er dan achter moeten? die van malossie voor de phbg carburateurs?
              http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=560
              http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=476
              dan zou ik dit moeten bestellen naast de achterbrug?
