:: Serieus goed advies nodig
Home Forums Techniek Vario Serieus goed advies nodig
  • #212412
    SpeedDemon
      Ik heb nu aan setup,
      70DR evo (aangepaste cilinder en zuiger)
      malossi kop met koppaking
      carters en krukas aangepast volgens polini
      13/13 malossi filter
      proma circuit
      Dit gaat veeeel te hard met de grote kleine en maakt teveel toeren met een grote poulie.
      Op de plank heb ik liggen,
      Varioklok met 100mm schijven en koppeling
      Sito plus
      12/7 carb …5 volgens mij
      orgineel luchtfilter (2x)
      opengesneden luchtfilter
      snor luchtfilter
      kickstartblok incl. alles
      3 orginele blokken (klaar voor customizing)
      kickstart onderbrug
      2 orginele onderbruggen
      Wat ik wil,
      Hard trekken (handelbaar)
      rond de 65 a 70 km/u (GPS) met rustig toerental (niet schreeuwerig)
      Wat ik nodig heb,
      Voor vario
      Schijfdiameter voor en achter
      drukveer
      rollen
      trekveren
      v-snaar
      Mijn vragen (lees uitdaging) zijn dus:
      Wat is de setup voor mijn doel?
      En wat moet ik nog kopen?
      en tips tips tips ik ben echt nieuw met vario en ben mijn huiswerk aan het maken maar ik heb richtlijnen nodig en zal jullie nergens verantwoordelijk voor houden. hahaha
      #213158
      sjaak trekhaak
        ik zou als ik jou was gewoon je 70 dr op een kickblokje zette ,13/13 erop met malossi filter en proma circuit ,koppeling met 100mm schijven gele drukveer en blauwe trekveertjes en een malossi multivar ,rolletjes moet je gewoon ff wat teste ,ik had met ongeveer dezelfde setup 6,7 gram erin.
        #213159
        TimoO_
          hm.. ik zou in ieder geval je krukas laten voor wat het is, zo doe ik dat ook en tja het helpt niet zoveel (je krijgt er alleen maar een hoger toerental van.
          voorvario: Malossi/Polini
          schijfdiameter: 100mm, is het gemakkelijkste
          drukveer: geel
          rollen: ? moet je zelf bepalen, afstellen
          trekveren: minst sterke malossi (wit of geel)
          V-snaar: dat moet effe iemand anders zeggen, ken die maten niet uit m’n hoofd
          wat ik als ik jou was voor setup zou nemen
          DR70 evo (liefst origineel)
          kickstart carters getuned
          originele kickstart krukas
          13/13
          Vario Malossi +100mm
          Drukveer geel, trekveren wit
          keuze Proma circuit/city power is aan jezelf. wil je op een rustig toerental rijden met vario, zou ik city power pakken. want de proma circuit kan het best wel uitschreeuwen. als je poelie zou pakken omdat vario vrij nerveus rijdt, zou ik circuit pakken, omdat je toch rustig kan rijden en soms es effe flink door kan gassen.
          zou je poelie pakken: pak poelie 80 met Polini blauwe trekveren, zo kom je vrij fatsoenlijk van je plaats, maak je niet teveel toeren en heb je een goede top.
          #213160
            SpeedDemon :
            Dit gaat veeeel te hard met de grote poulie en maakt teveel toeren met kleine poulie.
            dit klopt niet helemaal :pest
            maargoed, gooi de vario erop met een polini/malo voorvario(6grams rollen) en een cityploffer(power), dan haal je net aan de 70 en trekt het lekker op.
            #213188
            SpeedDemon
              Dus standaard carters en krukas enkel spoelpoorten doortrekken met de 70c DR evo.
              13/13 met malo filter
              City powder of evnt. de proma circuit.
              Multivar met gele drukveer en gele trekveren.
              Wat is jullie beste (lees allerbeste) schatting qua gewicht rollen?
              #213189
              sjaak trekhaak
                met de proma circuit gaat het zeker wete lekker lope ,kwa rolle zit je denk ik op 6,5/6,7
                #213190
                SpeedDemon
                  Oke dan, nou nog ff bouwen. Hahaha ik zal een perso gaan maken zodat ik alles kan laten zien waar ik mee bezig ben. Bedankt!
                  #213567
                  nl-brian
                    zit er veel kwaliteits veschil in een orginele achterkoppeling of een imitatie? schilt wel veel in de prijs
                    #213569
                    marcotjeee
                      de imitatie kopelling is niet goed afgewerkt gewoon bende lijkt me
                      #213571
                        Volgens mij heeft Fons die. Is er wel tevreden over dacht ik.
