:: Segmenten slaan niet aan?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Segmenten slaan niet aan?
  • #211421
    AFCA
      heb net men hele blokje weer in elkaar gezet, als ik loopt krijg ik totaal geen compressie, met de boormachine wel wat maar wil nog niet starten?
      Heb start veertjes ook al uit gehad, maar dat veranderde niks, ik sprint als een gek maar totaal geen compressie?
      Segmenten slaan zegmaar niet aan kruk as etc gaat allemaal ook niet draaien terwijl het koppelings-huis als een malle draait..
      Heb een citta trouwens 😉
      #237721
      schaduw
        dat kan maar 1 ding betekenen je krukas spie is gebroken
        als je niet weet waar die zit blokje onder weg vliegwiel eraf en dan zie je m zitten
        #237722
        AFCA
          Die heb ik er net nieuw in gedaan toen ik alles in elkaar zetten..?
          en als ik met de boormachine probeer te starten heeft ie wel compressie?
          #237723
          schaduw
            klopt want dan draai je de kruk zelf koppeling vast gedraaid met schroevendraaier tussen de vinnen van je vliegwiel??
            #237724
            AFCA
              Jep, maar kan haast niet geloven dat spie nu al kapot is heb er net een nieuwe kruk as en vliegwiel opzitten..
              #237725
              ERIKJAN1984
                of heb je je startsegmentjes er verkeerd en om ingedaan, of staat hij nog op fietsstand?
                #237726
                schaduw
                  k zou toch maar een zuigerstop aanschaffen dingen kosten nog geen 10euro en je spaart je spie
                  t is mij ook wel eens gebeurd ff makkelijk doen maar toch weer een hoop gedoe dat ie dan toch breekt
                  #237727
                  ERIKJAN1984
                    nou schaduw, ik was laatst bij mike hier van het forum langs, en die heeft in zijn schuur een werktekening van een vespa blok, en daarop staat duidelijk omschreven (en op het plaatje) dat je een schroevendraaier tussen de koelvinnen moet zetten:)
                    en wat heeft je spie te maken met het aanslaan van je startsegmenten? je spie laat tog alleen je vliegwiel meedraaien?
                    of je moet je spie bedoel op je koppeling bij je achterwiel als je vario hebt. maar daar ga ik niet vanuit aangezien je het over blok hebt?
                    #237728
                    AFCA
                      De start segmenten beginnen gewoon niet te draaien, pas als ik fking hard loop en dan nog een drukje geeft gaan ze iets draaien?
                      Maar ik kan niet harder rennen.. 😛
                      #237729
                      ERIKJAN1984
                        heb ik laatst ook gehad, moet je eens alles goed ontvetten, dus je startsegmentjes (dat zijn die 2 dus) en je schaal, dan moet het verholpen zijn
                        #237730
                        AFCA
                          Oke zal dat is proberen.
                          En als je spie kapot is dan heb je toch ook geen vonk?
                          #237731
                          schaduw
                            als je koppeling/kruk niet draait zowieso niet nee dan kan je rennen tot je een ons weegt maar dan gebeurt er niet veel
                            #237732
                            AFCA
                              Net ff alles ingespoten met remreiniger zo nog een keer proberen als het dan niet beter is ga ik toch maar weer ff de boel loshalen en naar de spie kijken..
                              #237733
                              beun_ciao
                                ik had mij spie dr ook nog geen 10 minuten in toen hij brak, en het was een nieuwe spie. Dus daar ku je niet zo van uit gaan dat hij nog heel is. Maar dan zou je kruk wel gewoon rond moeten gaan met aanrennen. Heb je de v riem goed gespannen? loopt het vliegwiel niet aan?
                                #237736
                                AFCA
                                  Tis nu gelukt, hij maakt compressie en is even aan geweest alleen nu start ie al niet meer… 😛
                                  Morgen maar is weer kijken..
