:: Sebastards SI-tta
Home Forums Perso’s Projecten Sebastards SI-tta
15 berichten aan het bekijken - 91 tot 105 (van in totaal 134)
  • #467926
    Sebastard
      @lastpak: ligt een vario settje te wachten om eronder te gaan,heb je misschien een foto van je SIbrug met bout?
      @bencitta: thanx man,komen nog veel meer leuke detail dingetjes op en aan.
      #467931
      Lastpak
        #467933
        Sebastard
          oke,zal ff neuzen daar,thanx voor d linktip!! :thumb
          #467938
          Ben Citta
            ziet er leuk uit =)
            #468015
              Je blok is klaar en gaat ASAP retour afzender :thumb Ik PM je de rest.
              #468039
              Sebastard
                ziet er top uit man!
                krijg er zin in om hem strax eronder te knutselen
                alvast bedankt,zal het geld strax overmaken naar je.
                ciao,seb
                #468174
                Sebastard
                  Wie weet of dit mogelijk is:
                  Ik heb ergens een leuk remlicht met 2ledjes erin gekocht,wat op een scooter hoort,ze zitten op een klein printje,met een weerstandje ertussen,maar nu is mn vraag; kan ik deeze ook gewoon op mijn citta bouwen als remlicht?
                  Ik heb ciao handvaten met remlichtschakelaar,daar wilde ik hem opaansluiten,maar gaat dta wel goed als ik hem op de plus uit het blok zet ivm wissel en gelijk stroom enzo
                  ik ben geen handige harry met electra,vandaar..
                  #468179
                  Sebastard
                    fototje ervan:
                    #468180
                    aapie90
                      voor een scooter is gelijkspanning (uit de accu)
                      en een ciao heeft wisselspanning
                      daar zul je een gelijkrichter russen moeten plaatsen
                      moet je even in de how-to van led-achterlicht kijken,
                      daar staat ongeveer hetzelfde omschreven aangezien led’s ook op gelijkspanning branden
                      #468181
                      Sebastard
                        ok,thanx aapie
                        #468358
                        Sebastard
                          ik zit al n tijdje met een idee;
                          altijd dat gedoe met je slot mee nemen op de citta,zou het niet kunnen omdie gewoon onder je zadel in een soort klemmen te maken?
                          en dan een scharnier erop lassen aan de voorkant,
                          acherkant een soort klemsystheempje,wat met me decomp hendeltje te openen (kickblok,knopje uit).
                          iemand ideeen voor het haak,kabel sluit systheem?
                          ciao,seb 😉
                          #485443
                          Sebastard
                            weer aardig wat gesleuteld laatste tijd,en weinig geupdate hier,maar bij deeze een versnelde versie.
                            Blok zit er onder,een na heel veel sleutelen en prutsen ermee,loopt hij nu eindelijk een beetje redelijk,
                            setup:
                            13/13 met 49 sproeier
                            gevijlde inlaat
                            43 poll.
                            vario met geele veer,en blauwe veertjes.
                            Nu loopt mijn achtervarioschijf aan,
                            dus heb ik er inmiddels 3 shimringen tussen geplaatst,maar hij loopt nog steeds aan,als hij draaid,lijkt het wel alsof hij krom is 😕
                            zie filmpje,
                            heb de boel uit elkaar gehaald en wat foto’s van gemaakt,ziet iemand wat er mis gaat misschien?
                            filmpjes:
                            #485444
                            Robertez
                              Buitenste varioschrijf is dol gedraaid.
                              Zoek de verschillen.
                              http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=738
                              #485447
                              k0enn
                                enne je mag je sproeier ook wel naar 64-66 gooien inplaats van 49, veeeelste klein.
                                #485448
                                Sebastard
                                  Ik was er al bang voor Roberts,is denk ik doordat de schijf teveel aanloopt tozv. de brug?
                                  Heeftiemand nog een dozijn shimringen,en een goede schijf liggen misschien?
                                  Hoe kan dat eigenlijk gebeuren dat hij zo uitlubbert? ik heb er nog niet eens 1 km mee gereden..
                                  Ja klopt Koenn,ik heb er al een 66 in gezet,maar dan loopt ie niet!dat is toch vreemd met een 43 en uitgevijlde inlaat,moet ie wel kunnen hebben lijkt me… 😕
