:: SE wil niet starten?
Home Forums Techniek Problemen oplossen SE wil niet starten?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #209931
    SpeedyVespa
      hallo,
      Mijn speedengine werkt niet, krijg hem niet aan, hij heeft vonk en benzine.
      Zou iemand er naar kunnen kijken?
      Dankje.
      Gr. Bas
      #233627
      dhr-jordi
        Heeft hij compressie?
        #239531
        SpeedyVespa
          Ja
          #236194
          yellowcitta
            Heb je de contactpunten goed afgesteld?
            want het kan zijn dat ie gewoon vonkt maar niet wil lopen..
            als ik me niet vergis moeten die op 0.40mm a 0.45mm
            staan
            #236195
            SpeedyVespa
              Ik heb van alles geprobeerd.
              #236196
              yellowcitta
                Hij doet helemaal niks? Ook geen prutteltje ofzo?
                #234907
                SpeedyVespa
                  Hij vroemt wel maar totaal geen teken van leven
                  #234951
                  yellowcitta
                    Misschien eens een ander carburateurtje proberen dat had ik bij mij citta ook eens
                    kreeg het ding met geen mogelijkheid aan de praat alles nagekeken en nagelopen maar niks kunnen vinden.
                    En toen had ik een andere carburateur geprobeerd en hij liep in een keer duwen
                    #228145
                    Rizla
                      Heb je al naar de spoelen gekeken of ze aanlopen tegen het vliegwiel. Zie mijn verhaal in eerdere post
                      #239603
                      SpeedyVespa
                        Alles nagekeken, ben er nu wel klaar mee, ga weer met een getuned 43 mm blokje rijden.
                        Dus tekoop.
                        #239604
                        Flippo
                          Misschien wat meer info is ook handig. Wat is je sproeier bijvoorbeeld? (de rest van je setup? Ik neem aan die in je handtekening, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn)
                          #239607
                          arvid13690
                            Valse lucht misschien?
                            Slagje in de krukas.
                            Vonk op verkeerde moment.
                            Probeer ook es een andere bougie.
                            Tis altied moar eem!
                            #239398
                            SpeedyVespa
                              Valse lucht denk ik dus idd
                              De krukas heeft een klein slagje, dat klopt wel,
                              Arvid, kan ik het blokje niet opsturen naar jou?
                              Edit:
                              60 cc paiwai
                              speedengine carters
                              bromkrukas
                              13/13 carb @ 70
                              bh6hs
                              polini kop 80 cc
                              en dat variomatic gebeuren
                              simo uitlaatje )calibreta
                              #237874
                              JoeriH
                                Probeer eens een standaard kop??
                                41 mm cill. Met 46 mm. Kop kan natuurlijk niet.
                                #237875
                                SpeedyVespa
                                  weet je het zeker? waarom zou dat niet kunnen?
