:: SE start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen SE start niet
  • #796256
    Sjors891
      Beste mensen,
      Ik heb een volledig nieuwe speedengine opgebouwd met een 46mm polini en mazuchelli krukas. Ik probeer het blokje meermaals te starten in de bankschroef, maar hij start helemaal niet/doet helemaal niks. Vonken doet die netjes als ik de bougie tegen de kop aan houd. Benzine krijgt die want de carb en inlaat is nat. Compressie is in mijn ogen in orde, want als je met de hand tornt “plopt” die. Ik ben even helemaal ten einde raad, misschien dat jullie de oplossing hebben.
      Setup
      SE carters
      46mm polini met kop
      13/13 @70
      Malossi filter
      Leo krul
      Al geprobeerd:
      Andere bougies hittegraad 7 en 8
      Sproeier 60 t/’m 70
      Benzine in het bougiegat
      Proberen te starten met en zonder choke
      Starten met luchtfilter eraf of met filter en met ’n lap ervoor
      #796257
        Kan je iets meer vertellen over je ontsteking?
        Dat hij brandstof krijgt lijkt wel duidelijk inderdaad. Denk toch iets met je ontsteking.
        Mikey
          Zuiger niet verkeerd om gemonteerd?
          #796260
          Sjors891
            Ohja sorry, elektrische 3 spoels ontsteking met ngk kabel en dop. Heb een een filmpje van het vonken gemaakt, maar ben nog aan het zoeken hoe ik die moet uploaden
            Zuiger zit niet verkeerd om nee. En volgens mij als dat zo was, zou die op z’n minst moeten starten.
            Zo hangt ie erbij haha. Alvast thanks voor de snelle respons.
            Edit:
            anders setje spoelen geprobeerd maar geen verschil. Vonkt hetzelfde als de vorige set spoelen. Ik heb alleen geen andere bobine, mijn reserve is stuk. Maar ik ben van mening dat het dat niet is. IMG_20200425_145838
